У кого что/где скрипит?!
Страница 1 из 5 (Всего 70 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 69 Ответы | 7 Followers
Евгений Написано: 02-08-2006 0:53 | PostID= 557
1. Сначало жутко тарахтело зеркало заднего вида. Звук, будто железка где-то дребезжит. Облазил все пока нашел. Расстроился жутко!Super Angry Еще бы - новая машина (и неделя не прошла) как появился этот звук. Причем то появлялся, то пропадал - гад.
После того как обнаружил - пара ударов дружественной ногой по зеркалу исправила положение.
2. Иногда сильно скрипит воздуховод - тот который в панели - вверху слева. Иногда не скрипит. Как бороться не знаю.
  • 3. Так же сверчки иногда просыпаются в козырьках (в закрытом положении. Пока не запарили - езжу так. Народ советует подклеивать небольшие прокладочки, чтобы козырек не прижимался к крыше.
    4. Иногда (мне кажется после того, как заднее сидение складывается/раскладывается) дребезжит задняя полка. Звук противный
  • Ick! Что делать не знаю. Проходит обычно сам.
    5.  Ну журчание под капотом наверное к скрипам/сверчкам не относится :)
    Вот и все вроде на данный момент.
    ЗЫ: Пробег 4 500 км. Почти все сверчки появились уже через неделю после покупки. Новых пока не появлялось.
    ЗЫЫ: Магнитолы нет. Wink
    AlgolR
    Kia Spectra 2006
    user13:
    1.2. Иногда сильно скрипит воздуховод - тот который в панели - вверху слева. Иногда не скрипит. Как бороться не знаю.
  • Я с этой проблемой справился так:
    В магазине автозвука купил 10см Маделина от STP (уплотнительный материал с клеевым слоем) ~ 60руб за все, порезал его лоскутами по 1-1.5 см, снял панель (она достаточно легко снимается и много есть описаний как ее снимать) и по всему ее периметру и периметру воздуховодных отверстий проклеил. Все - все звуки из под панели изчезли напрочь Smile
    KIA Spectra HB Алмазное серебро 07.2006
    Блин, досадно такое про Спектру читать. Все же не ИЖ и не ВАЗ. С первых дней бороться со скрипом салона. :((   У меня скрипит задняя правая дверь. Пока не разбирался.. Хотя, допустим у Ауди скрипы и бряканья - гарантийный случай!
    а у Спектры в руководстве по эксплуатации написано примерно следующее: "возможны шумы не влияющие на скорость" ;)
    Скрипы пропадут, если начать громко петь или выть...Smile
    Переживать не о чем  - через пять лет либо скрип пройдет, либо что то отвалится...
    AlgolR:
    user13:
    Подскажите пожалуйста, как снять панель поподробнее, а то тоже задолбал этот воздуховод
    Новинка сезона!!! Скрип в районе правой части заднего сиденья!!! ВСЕ разобрал, залил WD40 - и ничего!!! а такое ошушение, что будто шайбочка!!! и так пронзительно!!! Иногда периодически что то брякает в районе левого водительского воздуховода, тяжело что то, но не ручка открывания капота!
    Я именно так и делаю под настроениеBeerhttp://webfile.ru/1094041.Stick out tongue
    Чёрная Спектра 2006
    У меня салон постоянно скрипит в двух местах - спереди на стыке ветрового стекла и панели, ближе к правой стороне. Там стоит датчик парковки, установленный дилером. Мне кажется, что когда панель ставили на место, что-то где-то не так поставили, и отсюда скрип. Второе место - где-то сзади, в районе спинки задних сидений, точнее сказать не могу. Оба скрипа начались сразу после покупки.
    Вопрос к коллегам: гарантия на такое не распространяется, да?
    ___________________
    Kia Spectra, Luxe, алмазное серебро, август '06
    Точно такая же беда. вот только вместо воздуха вода скрепит футляр для очков
  •  |  |  Íàâåðõ
    Скрипит весь салон,пока не прогреется(очень напоминает 10ку).
    musiker
    Екатеринбург 2006 сентябрь черный. тел. 89630492466 Рад любому человеку
    Коллеги, подскажите, что может подстукивать или побрякивать в правой задней части(защиты арок нет),ПЛИЗЗЗЗ!!!Hmm
    у меня полка багажника побрякивает. А вообще - проверь что у тебя в багажнике..., может домкрат прыгает Hmm
    musiker
    user13, Спасибо, посмотрю. Домкрат вроде в днище спрятан с запаской,но посмотрю обязательно!HmmYes
    Miket
    В районе задней полки постукивают проушины ремней безопасности.
    Вот тут описано:
    http://mykia.ru/forums/thread/3710.aspx
