Вопросы перед покупкой.
На это сообщение 11 Ответы | 5 Followers
Locust
Москва
Locust Написано: 04-04-2009 12:30 | PostID= 128 749
СОбираюсь покупать спектру - в связи с этим есть несколько вопросов:
1. Нужно ли делать антикор?
2. Если кто то недавно покупал машину - за сколько предлагают CD/MP3 магнитолу поставить?
3. Обязательно ли оформлять ОСАГО в салоне, или можно доехать до страховой, которая меня больше устраивает?
посмотри здесь
тут много всякой информации http://spectra-forum.ru/forums/p/11687/86632.aspx#86632
А по поводу магнитолы дело твое можешь и неставить и опять же цена будет вальировать от модели самой магнитолы
Locust
Москва
Спасибо, но там только общие фразы про гипотетические машины. А меня интересуют ответы на мои вопросы именно касательно спектры ИЖевского производства.
Komar
М.О., с. Темпы 2008, Красный перец,HE
Я покупал машину в ноябре, за установку магнитолы взяли около 1500 руб. Антикор тоже делал в авто салоне 8500руб.
sparco
Антикор считаю делать однозначно. Могу порекомендовать РОСТ-ПЛАСТИК на Михайловской. Нано-цинк с подкрылками обойдется гдето 8 тыс. + гарантия 3 года. И еще тщательно проверяй комплектицию. У меня при покупке отсутствовала крышка салонных предохранителей.
Locust:
Отвечаю по порядку:
1. По желанию. Говорят (но не факт), что днище оцинковано
2. В разных салонах по разному: от 1800 до 4000 у дилеров. Я ставил у знакомых в сервисе за 500
3. ОСАГО можно оформить как в салоне, так и заблаговренно в той компании, которая устраивает, если имеешь копию ПТС с VIN и т.д.. Именно так делал я еогда приобретал Спектру. Садясь за руль полис ОСАГО должен быть обязательно, иначе будешь потенциальным клиентом ГИБДД.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Locust:
1  я сделал днища и скрытых полостей
2 магнитофон ставил сам ,2диновый + купил шлейф .Все просто и доступно
3  ОСАГО можешь оформить и в салоне потому как страховой агент обычно работает с несколькими компаниями и ему все равно от какой компании делать тебе полис.Цена абсолютно та же  .
Kovalev
Москва 2008, золото, НА, Фаворит моторс
Подкрылки я поставил сам и наперед и назад. Антикор почти не делал так немного побрызгал из балона на арки. Магнитоллу тоже поставил сам. Ни чего сложного во всем этом нету и на гарантию не влияет. В сервисе поставил только сигналку.
Predator
Kovalev:
Открой секрет,передние куда ставил .  Я просто реально непойму подкрылок на подкрылок что ли? Или тот снимал?
Kovalev
Predator:
Kovalev:
Сначало решил спереди стандартный снять, снял почти, обнаружилось что этот стандартный подкрылок начинается примерно вначале бампера. Снимать не стал. Приделал покупной подкрылок поверх стандартного. Пришлось конечно поизголяться, так как новый подкрылок ставил на те же крепежи что и стандартный, плюс саморезами прикрутил его еще к кузову прям. Но думаю оно того стоило. встало все ок. ни чё ни нигде торчит.
Я себе подкрылки поставил пока только на зад,но перед этим намазал арки мастикой,на самом деле под подкрылками очень много скапливаеться грязи. А так двери,пороги.капот и погаж обработал Мовилем с балона.  Летом собираюсь полностью всю машину обработать...
Если в салоне нет хороших знакомых то халявы там не жди. Сделаеш всё потом в другом месте, точняк дешевле будет.
