Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ! Ответьте, пожалуйста, если кто знает как регулировать по высоте ближний и дальний свет в одной фаре? Так как в одной фаре видно разделение - дальний пучок света располагается на некоторой высоте от ближнего, а в другой они (пучки) сливаются.
Неужели никто незнает?
попробуй почитать тут
Спасибо. Так я уже пробовал. Это все регулирует "ближний". Он стоит правильно, а как от него отделить вверх дальний, вот в чем вопрос.
А разве у нас левый дальний не светит ниже чем правый?
Все правильно! Левый дальний светит ниже правого дальнего, но выше левого ближнего. А вот правый дальний у меня светит в одну точку с правым ближним.
Глупый вопрос: А лампочка на дальнем точно горит?
посмотри где то на форуме можно скачать книгу по эксплуатации. там 64 стран.как раз то что тебе надо.
Благодарен за внимание к моему вопросу. Но эта вертикальная регулировка (под цифрой 1 на рисунке) она опускает или поднимает "ближний",но он то в норме. А дальний получается у меня увеличивает яркость, а не дальность.
тогда можно попробовать отрегулировать креплением фары, больше там регулировать нечем.
Реальное спасибо! Я об этом как-то не подумал, надеюсь теперь сделаю- выставлю дальний, а нижний опущу регулировкой.
