Забрали из салона свою спектру, всё вроде бы в полном порядке..
Вот только вопрос, можно ли считать нормальным - странный звук в коробке на первой передаче? Гул или звон.. Ну как на старой волге, ток потише. Когда автомат перключается на вторую - звук исчезает. Что за дела?)
Ещё один момент, при включении задней передачи - возникает странное гудение, пока держу тормоз - гудит, еду - тоже гудит. Перестаёт, когда убираю селектор автомата с положения R.
Расскажите, пожалуйста, новоиспечённому спектраводу)) (70км пробега)
проверь уровень масла в коробке,проверяется на ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ! думаю придется долить
Спасибо за ответы, друзья! В сервисе сказали то же самое.. но масло-таки проверю.
Остаётся лишь музыку делать громше)
не.. у меня не гудит....и не должно.
на холодной иногда гидротрансворматор попискивает.коды разгоняешься.
коды включаешь первою зажимается фрикцион и все планетарки останавливаются до начала движения.....
шум может быть...от гидротрансформатора и...редукционный клапан может прыгать-как вариант.
либо фрикционы не зажимаются до конца....но это начало конца.фрикционы выгорят а продуктами износа будет забит фильтр.и машин встанит.
по подробней...о звуке какой на драйве какой на первой и второй и задней. когда машина на тормозе стоит.
Если сломается коробка, это же гарантийный случай, верно? Тогда по-фигу, ждём поломки..
Звук лишний этот только на первой передаче, когда включается вторая - сразу же пропадает, назад - нормальный звук (только дёргает!! я такие дёрганья видал на умирающей коробке в митсу ФТО)
Попробую записать на диктофон, если получится)
У меня тоже, точно как и описано, на первой гудит (довольно сильно), на второй нет, на задней при тормозе тоже небольшое гудение. при этом есть небольшой рывок при переходе на вторую, а иногда даже ужасающая ( в пару секунд) задержка при переключении на вторую. Тоже все вылилось сразу после салона, через пару дней после покупки ставил машину в сервис к ним, НЕДЕЛЮ что то смотрели, ничего не нашли, сказали что ездий пока не встанет, а потом будем по гарантии менять. вот уже езжу скоро год ( в июне) пробег 16 000, пока тфу-тфу-тфу.
ngagent: Если сломается коробка, это же гарантийный случай, верно? Тогда по-фигу, ждём поломки.. Звук лишний этот только на первой передаче, когда включается вторая - сразу же пропадает, назад - нормальный звук (только дёргает!! я такие дёрганья видал на умирающей коробке в митсу ФТО) Попробую записать на диктофон, если получится)
ну раз задняя дергается-пипец...
как полу мера сними поддон и поменяй фильтр и выгреби опилки из поддона...(их там будет много)
ну и можно ездить дальше....только задняя передача будет пропадать дальше....да и с первой-от фрикционов наверно остальсь железки.(но эт не смерть)
Здравтствуйте! Моя КIA SPECTRA вариант люкс прошла 34000 км. и буду менять уже 3-ю коробку автомат. Первая накрылась на 15000, вторая на 34000. И проехала я всего на второй около 10 минут, как загудела первая передача, 2,3,4 передача работаю нормально. Но я всего равно поеду в сервис, т.к. машина на гарантии и буду разговаривать о замене. Я разговаривал с одним мастером и он мне сказал, что эти корбки - нашего Ижевского завода, ходят всего по 15000, а потом ломаются. Я заплатил хорошие деньги за машину, но за эти деньги мог бы взять хорошую европейку б/у, нормальной сборки. Но я чувствую, что с этой машиной "хлебну" горя. Спасибо. Сергей.
Правила
Запрещяется
2.13 Писать сообщения БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Spasatel.
У меня на спектре пробег 16000 и я поменял 7 коробок , точнее 5 и два ремонта было .....
