Двигатель долго не запускается в жаркую погоду.
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 22 Ответы | 3 Followers
Romtek написал(а) - 21-03-2009 20:03
Здравствуйте уважаемые участники форума. Я приобрел СПЕКТРУ в конце 2008 года и спустя полгода т.е. летом , столкнулся с такой проблемой , как только солнышко стало припекать , а машина нагреваться, двигатель стал заводиться плохо . Для того чтобы его запустить приходилось несколько раз включать зажигание с перерывом 2-3 минуты  в течение 10-30 минут. Когда погода становилась прохладной, проблема исчезала. В настоящее время эта проблема периодически появляется и зимой, когда долго покатаешься. Прошу  помощи разобраться, в чем тут причина?
Lady111:
А в книжке написано, что заводить с выжатым сцеплением надо... Врут?
не врут а предлогают дабы с выжитым сцеплением уменьшаеться нагрузка на двигатель так как коробка находиться в режиме покоя
тем самым облегчая нагрузку при запуске двигателя
 Я всегда выжимаю. Машинку надо жалеть.
Lady111:
Да, в книжке так написано, это правда. Но мне кажется так написано для того, чтобы при включеной передаче и повороте ключа на старт машинка не поехала (своеобразная защита "от дурака"). А умные люди говорят, что не нужно сцепление выжимать, дабы пожалеть выжимной. Естественно рычаг при этом должен в положении "Нейтраль" находиться. - Видите, тоже страхуюсь от всяких притензий.
Beezon:
Пусть Вам так не кажется, потому что при отпущенном сцеплении коробка передач находится в зацеплении с двигателем и даже если установленна нейтральная передача первичный вал будет вращаться создавая дополнительную нагрузку на двигатель, стартер и аккумулятор, особенно это важно в зимнее время. Так что сцепление выжимаем об\язательно!
Vic58:
Beezon:
Не убедил.
Beezon:
 Чтобы завестись, надо продуть цилиндры, на карбюраторе это делается так: перед включением стартера нажимается педаль газа в пол и в таком состоянии держится, после чего включается стартер. При прокрутке стартера и нажатой педали газа происходит продувка, следовательно доступ кислорода в цилиндры
....и таким образом, при полностью открытой заслонке, бензином заливаются свечи на карбюраторном моторе. Вообще-то, это на некоторых ижекторных моторах предусмотрен такой режим продувки цилиндров, поскольку при этом ЭБУ отключает подачу топлива, исключая таким образом заливание свечей зажигания.
Beezon:
Только не выжимной, он здесь постоянного вращения, а подшипник коленвала и его полукольца, и это справедливо. Но при холодном запуске, в -27 градусов, сцепление все же, лучше выжать, ибо даже на нейтрали, первичный вал в загустевшем масле крутится очень туго - никчему губить стартер и сажать аккумулятор в таких редких случаях...
ostketten:
Beezon:
Проверено на карбюраторной 21093. Прошел на ней 90000 км. Когда мне подсказали, что именно так надо продувать цилиндры, удивился, но пользовался этим при проблеме запуска в жару постоянно. Ни разу осечки не было. А вот покачав перед запуском и при запуске  педалью газа, как раз результат получите тот, о котором Вы писали.
Страница 2 из 2 (Всего 23 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
