SERJIK: Сергей В, начавший эту тему , это я.(SERJIK) из Егорьевска. Да дисскусия была не очень бурной. Но вот может быть тем, кто только купил пригодится. фотки проставок под сиденья. У меня стоят и под водительским, и под пасссажирским.
ostketten:Я не рекомендую подобным образом поднимать заднюю часть сиденья - мы с вами не знаем, как это отразится на пассивной безопасности. Шайбы или проставки, если необходимо, нужно подкладывать под задние два болта крепления ПОДУШКИ к сиденью, а не под болты самого СИДЕНЬЯ. Подушка сиденья, крепиться снизу, четырьмя болтами М8. Достаточно для этой цели, вывернуть один болт, сходить в магазин "Крепежные материалы", приобрести 2 или 4(в зависимости от нужного количества кресел, одно или оба) болта с такой же резьбой, только примерно на 30 мм длинней. Также, потребуется купить, либо некоторое количество шайб, чтобы их стопка как раз была 30 мм высотой, либо "высокие" гайки М10х30 мм. Подобное крепление проставок дешево, надежно, практично, удобно и незаметно.
Обсуждалось тут http://spectra-forum.ru/forums/t/7798.aspx
