подкрылки
На это сообщение 12 Ответы | 1 Follower
scorp73
Практически Орск Kia Spectra 2008 алмазное серебро
Вячеслав Написано: 15-03-2009 13:38 | PostID= 125 532
нужно ли вообще их ставить? И если да , то сколько все стоит вместе с
мовилем и  работой ?
Я брала машину в салоне новую, жидкие подкрылки входили в доп.оборудоание- цена 1500 с установкой. Октябрь 2008г.
scorp73
Толк от них есть?
Slava
Тема, как-то обсуждалась на форуме. Есть как сторонники, так и противники установки пластиковых подкрылков (локеров) на новую машину. Я отношусь к противникам, установки подкрылков. Привожу свои аргументы: при установке подкрылков, скорее всего, в кузове просверлят пару дырок для их крепления. В любом случае, подкрылок, идеально плотно не приляжет к колесной арке, а в образовавшиеся полости, будет попадать вода и влага, в т.ч. и с растворенной в ней солью и антиреагентами, вызывая, возможные, очаги корризии. Гравий вылетающий из под колес и ударяясь об поверхность пластиковых подкрылков, вызывает дополнительный шум. Наиболее оптимальным, будет вариант- нанесения жидких подкрылков, выполняющих так же, роль антикора и антигравия.
Dimon1975
Москва. Рязанский пр-т. 2008.HB.синий. инком авто.
Считалось, что иномарки не нуждаются в установке дополнительных подкрылков и они необходимы только для отечественных автомобилей, однако жесткие российские условия эксплуатации вносят свои коррективы.
Общие сведения
При движении автомобиля наиболее сильному пескоструйному воздействию и ударам мелкими камнями подвергаются колесные арки. Страдают также примыкающие к ним элементы кузова и некоторые детали подвески. Скапливающаяся в углублениях грязь, пропитанная агрессивными противогололедными реагентами, создает благоприятные условия для коррозии металла. Лакокрасочные покрытия и мастики не всегда эффективно препятствуют этому. Надежную защиту могут обеспечить только подкрылки (в обиходе – «локеры»).
http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/000778/index.asp?RUB=11
scorp73
все понятно, есть как сторонники , так и противники. Буду думать.
Slava
Как правило, "жидкие подкрылки", эффективно служат 2-3 года. После чего, переодически требуют локального обновления. А обновить такие места, при помощи битумной мастики или антигравийного аэрозольнлго состава, можно и самостоятельно! Достаточно, в сухой, теплый,  летний день приподнять машину домкратом, снять колесо и обработать полость колесной арки.
scorp73
Кузов же из оцинковки, так зачем тратить лишние деньги?
Slava
Во-первых, кузов Спектры, оцинкован лишь частично! Во-вторых, обработка колесных арок и порогов кузова, уменьшит уровень шума, от вылетающих из под колес камней и гравия.
scorp73
поясните пожалуйста-как это частично?
Slava
Тема, оцинковки кузова КИА Спектра, обсуждалась тут http://spectra-forum.ru/forums/t/65.aspx
sergey(сергей)
У меня ИМХО, стоят заводские и подкрылки и брызговики...если их так мона назвать...
ostketten
Интересно, какие же это "некоторые детали подвески" защищают пластиковые подкрылки, в обиходе, локеры??? Локеры - имхо, полная лажа - "жидкие" можно наносить без всяких проблем, обновляя их примерно раз в два года. Как раз именно пластиковые подкрылки больше задерживают всякого песка и прочего влаговпитывающего кала, который такими вот влажными компрессами и делает местные очаги коррозии, не считая свежепросверленных отверстий, да плюс еще и вентиляцию арок ухудшают...
