на самом деле всё проще.
надо: изготовить из фанеры проставки-подиумы ок 10мм , посверлить отверстия в полке и срезать борт решётки т.к он может задевать дефузер и всё. ну и соответственно разъм не подойдёт.
http://spectra-forum.ru/photos/garik/picture12352.aspx
garik:на самом деле всё проще.надо: изготовить из фанеры проставки-подиумы ок 10мм , посверлить отверстия в полке и срезать борт решётки т.к он может задевать дефузер и всё. ну и соответственно разъм не подойдёт.http://spectra-forum.ru/photos/garik/picture12352.aspx
На самом деле ещё проще, я пошёл в магазин "Русь" все наверно такой знают, и купил там проставки под 6х9 (около 400р за пару), прикрутил их к нашей металической полке сверху а к ним уже присобачил колоночки ! Просто колонки стали немного повыше и с наклоном кстати в салон.
Слушай дружище,я из Тобольска,такого магазина у нас в городе нет,как можно изготовить такие проставки,или может размеры скажешь я бы сам изготовил...Просто я уже пытался их туда примостить,не вышло,уперлись в торсионы........ Подскажи как туда их примостить????????
Gangster72:Слушай дружище,я из Тобольска,такого магазина у нас в городе нет,как можно изготовить такие проставки,или может размеры скажешь я бы сам изготовил...Просто я уже пытался их туда примостить,не вышло,уперлись в торсионы........ Подскажи как туда их примостить????????
Ну тогда тебе сложнее, там просто овал из ДСП и он ставиться между колонкой и железной полкой,попробуй положи маленьку дошечку сверху и изнутри обрисуй овал потом его рырежи. получиться проставка!
а у меня выглядет так-
Замечания по теме:
1. Требования к звуку зависят от хозяина авто. Это уже выяснили. Zvik уже правильно сказал - не надо бы увлекаться излишней мощностью. Когда играет ТОЛЬКО саб - никакой радости это не доставляет. Звук должен быть сбалансированным.
2. Для балансированного звука необходимо иметь хорошие пискуны, качественные мидлрэнжи, плавные басы. Это достигается двумями путями: либо у вас дорогая широкополосная акустика, либо у вас бюджетные многополосные коаксиалы с сабом. Что мы понимаем под дорогой широкополосной акустикой? Это головки с бумажным конусом, с верхним демпфером из мягкой резиновой или вспененной каучуковой массы, обязательно мягким нижним демпфером и Paper-Cap, без всяких конусов. Разумеется, магнитик должен быть качественный. Уж если феррит, то с Н=30, не меньше, а лучше неодимчик. Пискуном лучше взять твиттер динамического типа с миларовым куполом. Пьезики слишком узкополосные. А если говорить о коаксиалах, то тут все очень тонко. Если у нижних динамиков ниже 125 недостаточная отдача (завал более 14 дБ), нужен саб. Средние надо отыгрывать бумагой, а верк средних - полипропиленом. Можно иметь отдельный PEI - мид в коаксиале. Твиттеров- пьезо лучше иметь линейку со состыкованными полосами. Такой суповой набор надо достаточно долго настраивать.
3. Ставить сзади 6 на 9 - вопрос спорный. Сначала надо этот динамик проверить на отдачу внизу в лабораторных условиях, а то может оказаться, что звук будет хуже, чем на родных головках. Имею опыт, когда головки 6 на 9 внизу вообще молчали. А вот 5 на 7 мы скоро начнем продавать - заказ уже есть. Купить в магазине 5 на 7 практически нереально. То, что есть - низкого качества.
Вывод: чем наворачивать машинку разными навороченными наворотами, проще и лучше подобрать 4 качественные головки по приборам и получить качественный звук. И саба не надо. Уверяю вас.
Согласен, что установка реактивных сабвуферов, многополосной акустики, отливка подиумов и прокладка кабелей под усилители, а так же клейка шумки дают дополнительный кайф исполнителю. Чувствуешь себя гордо и уверенно за свое детище. Но это на любителя. Мне - чего попроще: послушать негромкую качественную музыку.
да можно поставить!!!Сам буквально вчера установил себе морель!!!На всё провсё ушло гдето 4 дня!!!3 дня я ездил по авто ателье спрашивал интерисовался но проктически везде завидив штанги крышки багажника разводили руками и предлогали у них закозать за бешенные деньги акустическую у богую полку!!!Я же вышел из положения так!:1.купил обыкновенные наклонные подиумы 6/9 и удалил у них карпет и основание2.точто получилось посадил на клей и прикрутил саморезами к родной спектровской полке(аккуратно чтоб подиумы не касались стекла) и подрезал в нутри получившегося цилиндра полку3.ну и наконец обтянул в сё получившееся карпетом4.проклеел под полкой для получения жёсткости сначяло слой битопласта потом 2 слоя изолона!!!в конечном итоге получил отличный звук и бас!!!
так это ты jbl поставил да !???Если да то я конечно не сильный эксперт но я таки пробова себе ставить в магазине брал попробовать поездел день и отдал их обратно т.к родные лучше качали!!!Подключал через усилок!!!Сей час стоят морель вот они качают ичистинько так тока вот пришлось полку мутить!!!
Как снять заднюю полку??? У меня что-то бряцать стало справа между отверстиями воздуховолов. Как добраться? Надо снять колонки?
Снимаешь два пистона на доп. стоп-сигнале,затем откручиваешь стоп сигнал,его провода снизу снимаешь из багажника, потом пара пистонов еще у динамиков самих, откидываешь сиденье, там еще по моему два самореза и полка снимается...хотя какая это полка...так крышка облицовачная. Динамики снимать не надо
