Блин! Что же такое вибрирует на мелких неровностях в районе багажника. Так и не могу найти... Звук такой не очень металлический! Но очень домогает..
Почмотрите спицы которые крышку багажника поднимают. Там на одно одета резиночка. Она может съехать и эти шпицы начинают об друг друга брякать.
Привет! Мучаюсь с такой же проблемой, именно что на мелких, и вроде не совсем металлический... Думаю поехать на эстакаду и взглянуть... потрясти... есть предположение что это м.б. глушитель, либо что-нибудь в выхлопной системе....
Посмотрел... Дократ прикручен - "не открутишь"! Рычаг тоже на месте, вроде плотно прилегает...
К сожалению резиночка на месте, и звук тоже...
Попробуйте заглянуть в полости задних крыльев. Для этого надо снять мягкую обшивку багажника. Снимается легко, держится на саморезах, которыми прикручены боковые крючки и пистонах. Может при сборке на заводе чего-нибудь туда уронили.
Врят ля у всех уронили...
hotfinlandman: Врят ля у всех уронили...
Вы у всех в машинах были? У меня, после того, как начал пользоваться сетками в багажнике, уже очень давно ничего в багажнике не вибрирует...
Уменя тоже дребезжит, но я думаю что это катушки задних ремней безопасности, что вы на это скажите. Ни у кого такого не было?
Не знаю, у меня катушки плотно сидят, на днях снимал обштвк за задними сиденьями (для замены стоек), скажу вам она не так уж плотно сидит, может она издает такое дребезжание?
hotfinlandman:Блин! Что же такое вибрирует на мелких неровностях в районе багажника. Так и не могу найти... Звук такой не очень металлический! Но очень домогает..
У меня был металлический звук в районе багажника (на старой Спектре) только на неровной дороге, пришлось даже найти грунтовую дорогу, посадить друга за руль, всё вынуть из багажника и проехаться в нём при сложенных сиденьях, выяснил, что звук идёт из-под машины. На следующей день я со злостью сильно пнул по заднему колесу и услышал этот звук. Для проверки заехал на подъёмник в ближайщий сервис. Там механик мне показал на трубочки которые подходят к колесу (тормозуха ?), они закреплены хомутом, одна сторона хомута прикручена к корпусу, вторая нет и так на обоих колёсах !!! Машина новая была, там просто не было болтов изначально, большой респект российской сборке !!! Кто захочет проверить, пинать по стороне колеса ближе к задней двери и сильно.
Тормоза задние дисковые или барабанные?
hotfinlandman: Блин! Что же такое вибрирует на мелких неровностях в районе багажника. Так и не могу найти... Звук такой не очень металлический! Но очень домогает..
У меня дребезжал доп.стоп сигнал на полке, там крепление на двух точках, поэтому и вибрация. Проложил резиновую прокладку под фонарь (около стекла) всё прошло
Да точно фонарь доп.стопа.Меня он тоже конкретно достал,прокладывал как говорили ранее,но все равно дребежал.Потом проклеил аккуратно тряпочной изолентой корпус фонаря в месте стыка и само стекло по периметру.ТИШИНА!!!
