Кондей сам включается
Страница 3 из 4 (Всего 46 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 45 Ответы | 5 Followers
Miket
Barsuc:
kap:
Ну а если внимательно прочитать инструкцию, то для отключения функции включения кондиционера при выборе обдува ветрового стекла надо: перевести вентилятор в 0, регулятор направления обдува на обдув стекла, и в течении не более 3 сек 5 раз нажать на кнопку включения кондиционера. Он выключается. И в дальнейшем сам не включается .Проверял. Для включения функции повторить все то же самое. Очень удобно. Молодцы! А то я на Акценте хотел просто провод включения с блока управления направлением обдува скинуть. Не всегда есть необходимость включения кондиционера для осушения ветрового стекла. Иногда достаточно просто обдува теплым воздухом.
Пробовал, не получается!!!!!!!!!
Нажимать надо не на кнопку кондея а вроде как на кнопку рециркуляции. А вообще прочитай в инструкции на машину, там написано про это.
Кнопки народ часто путает, какие нажимать. Я сейчас уже не помню, но точно если внимательно инструкцию почитать, то всё сработает. Сама не с первого раза правильно сделала. Так что успехов.
Miket:
Barsuc:
kap:
Всё получилось!!!!!! Кнопку рециркуляции надо нажимать.
sergian
Одинцово МО 2006, мерцающий синий
Пишу для всех (по просьбе обратившегося за помощью yurok710)
Выдержка из РЭ (руководство по эксплуатации)
страница 4-43
Вы можете выключить работу системы следующим образом:
1. Установите рукоятку регулятора скорости вентилятора в позицию "OFF"
2. Поверните рукоятку установки режима подогрева в положение (обдув лобового стекла)
3. Нажмите на кнопку подачи воздуха (внутренняя рециркуляция воздуха) не менее 5 раз в течении 3 секунд
После этого световаой индикатор кнопки рециркуляции воздуха мигает 3 раза с 0,5 сек интервалом.
Если хотите возобновить работу автоматической системы повторите вышеописанную процедуру
Всем удачи, и внимательнее тайте "Маркса"Tongue Tied
в факе же есть: Кондей сам включается
Antuan
Вот вот, я тоже тыркал кнопку кондиционера, естественно н ичего не получилось.
Рециркуляцию сегодня попробую.
Алмазное серебро.2008 г.
yurok710
Рязань, Новомичуринск, Рязанская ГРЭС 2007,Комфорт+(НЕ), Алмазное серебро, "Рязаньавто"
Извиняюсь, не внимательно читал инструкцию почему-то пролетел страницу 4-42 на ней все и написано, а страницы 4-43 у меня нет. Да еще на факе было написано не про кнопку рециркуляции, а про кнопку выкл. кондиционера, поэтому ничего и не получилось. Я на сате недавно не очень умею пользоваться, поэтому не мог найти тему про кондиционер, долго искал, все вспоминал что где-то я читал, а про архив даже и не знал.
Вы несите меня кони, привередливые.
yurok710:
... Да еще на факе было написано не про кнопку рециркуляции, а про кнопку выкл. кондиционера....
Surpriseточно, в одном месте написано про кнопку включения кондиционера.
Antuan
Ну вот наконец отключил самопроизвольное включение кондея и стало всё ок.
yurok710
Забрал машину со стоянки и стал пробывать, сразу получилось. Теперь я доволен.
Roman52
Мск Spectra+Infiniti
Я вчера то же самое проделал-получилось с первого раза!
ph0enix
PreBan2
Домодедово 2008, HB, темно-синий
о что такое кнопка рециркуляции?Surprise
Alexe21074
Москва 2006,серебро,1.6мкпп
При покупке такой функции не было а вот поездил немного и вот так стало. Вообще это нормально или нет????  Если нет как устранять подскажите.
скорей всего у тебя печка стоит на обдув стекла поэтому вкл кондей это нормально если он не нужен мож его принуд откл.тут на форуме гдето написано поищи
HITMAN(RUS)
PreBan1
PreBan2
PreBan3
Санкт-Петербург
дружище!!! да потому что у тебя включен обдув ветрового стекла! а если ты включаеш обдув ветрового стекла, то кондей запускается автоматически с целью просушки салона и и для предотвращения запотевания стекол, так что ты неудивляйся, а приучи себя к тому чтобы при включении вентилятора ( если режим обдува на ветровое стекло - две последних пиктограммы желтенького цвета), сразу нажимать на кнопку кондея (тем самым выключая его), я уже привык, а по началу тож, очень сильно удивлялся пока не прочел  мануал!
