Barsuc: kap:Ну а если внимательно прочитать инструкцию, то для отключения функции включения кондиционера при выборе обдува ветрового стекла надо: перевести вентилятор в 0, регулятор направления обдува на обдув стекла, и в течении не более 3 сек 5 раз нажать на кнопку включения кондиционера. Он выключается. И в дальнейшем сам не включается .Проверял. Для включения функции повторить все то же самое. Очень удобно. Молодцы! А то я на Акценте хотел просто провод включения с блока управления направлением обдува скинуть. Не всегда есть необходимость включения кондиционера для осушения ветрового стекла. Иногда достаточно просто обдува теплым воздухом.Пробовал, не получается!!!!!!!!!
Нажимать надо не на кнопку кондея а вроде как на кнопку рециркуляции. А вообще прочитай в инструкции на машину, там написано про это.
Miket: Barsuc: kap:Ну а если внимательно прочитать инструкцию, то для отключения функции включения кондиционера при выборе обдува ветрового стекла надо: перевести вентилятор в 0, регулятор направления обдува на обдув стекла, и в течении не более 3 сек 5 раз нажать на кнопку включения кондиционера. Он выключается. И в дальнейшем сам не включается .Проверял. Для включения функции повторить все то же самое. Очень удобно. Молодцы! А то я на Акценте хотел просто провод включения с блока управления направлением обдува скинуть. Не всегда есть необходимость включения кондиционера для осушения ветрового стекла. Иногда достаточно просто обдува теплым воздухом.Пробовал, не получается!!!!!!!!!Нажимать надо не на кнопку кондея а вроде как на кнопку рециркуляции. А вообще прочитай в инструкции на машину, там написано про это.
Всё получилось!!!!!! Кнопку рециркуляции надо нажимать.
Пишу для всех (по просьбе обратившегося за помощью yurok710)
Выдержка из РЭ (руководство по эксплуатации)
страница 4-43
Вы можете выключить работу системы следующим образом:
1. Установите рукоятку регулятора скорости вентилятора в позицию "OFF"
2. Поверните рукоятку установки режима подогрева в положение (обдув лобового стекла)
3. Нажмите на кнопку подачи воздуха (внутренняя рециркуляция воздуха) не менее 5 раз в течении 3 секунд
После этого световаой индикатор кнопки рециркуляции воздуха мигает 3 раза с 0,5 сек интервалом.
Если хотите возобновить работу автоматической системы повторите вышеописанную процедуру
Всем удачи, и внимательнее тайте "Маркса"
Алмазное серебро.2008 г.
yurok710:... Да еще на факе было написано не про кнопку рециркуляции, а про кнопку выкл. кондиционера....
При покупке такой функции не было а вот поездил немного и вот так стало. Вообще это нормально или нет???? Если нет как устранять подскажите.
скорей всего у тебя печка стоит на обдув стекла поэтому вкл кондей это нормально если он не нужен мож его принуд откл.тут на форуме гдето написано поищи
дружище!!! да потому что у тебя включен обдув ветрового стекла! а если ты включаеш обдув ветрового стекла, то кондей запускается автоматически с целью просушки салона и и для предотвращения запотевания стекол, так что ты неудивляйся, а приучи себя к тому чтобы при включении вентилятора ( если режим обдува на ветровое стекло - две последних пиктограммы желтенького цвета), сразу нажимать на кнопку кондея (тем самым выключая его), я уже привык, а по началу тож, очень сильно удивлялся пока не прочел мануал!
