Все символы управления печки белые, только два последних желтые они говорят о том что кондей включается в автомате(смотри инструкцию :) )
Спасибо. Я что-то в этом духе и подозревал.
PS все выходные на старой 10-ке катался. Мелкий ремонт и все такое. Сел и обалдел. Тронуться не могу, руль не крутится, подвеска жесткая. На даче вообще впервые за долгие годы завел на передаче :) Вот, что иномарки с автоматом с людьми делают! Вообще моя 10-ка отличная тачка. Жене отдал. Пусть учится.
user13:Кондей сам включается, если ты включаешь обдув стекла.Почитай руководство эксплуатации - там про это написано!
А у меня сам кондей включается когда долго (около часа) по трассе едешь, при этом положение стоит корпус-ноги!
Почему??? Не пойму??? Кто подскажет???
Nikolay714: user13:Кондей сам включается, если ты включаешь обдув стекла.Почитай руководство эксплуатации - там про это написано! А у меня сам кондей включается когда долго (около часа) по трассе едешь, при этом положение стоит корпус-ноги!Почему??? Не пойму??? Кто подскажет???
Не должооон!!!!!!
Так вот тока вчера ехал с дачи и перед Домодедово включился, причем не задевал - держался за руль, и, неожиданно свежий воздух пошел, смотрю лампочка кондея загорелась.....
Вопрос вот в чем - я заглядывал в моторный отсек, там стоит два вентилятора, один как я понимаю отвечает непосредственно за движок, а второй - за кондей.... Так вот не может ли быть такого, что когда движок сильно нагревается, то включается вентилятор кондея, а с ним и сам кондей????
У кого под рукой есть литература - подскажите...
www.chast-sveta.ucoz.ru
lis:Исключено, при работе кондея движок еще больше греется.
Так почему кондей может сам включаться???
kap:Ну а если внимательно прочитать инструкцию, то для отключения функции включения кондиционера при выборе обдува ветрового стекла надо: перевести вентилятор в 0, регулятор направления обдува на обдув стекла, и в течении не более 3 сек 5 раз нажать на кнопку включения кондиционера. Он выключается. И в дальнейшем сам не включается .Проверял. Для включения функции повторить все то же самое. Очень удобно. Молодцы! А то я на Акценте хотел просто провод включения с блока управления направлением обдува скинуть. Не всегда есть необходимость включения кондиционера для осушения ветрового стекла. Иногда достаточно просто обдува теплым воздухом.
xalimos:а у меня эта процедура ни к чему не привела :(
xalimos:ага. в пробке на работу я истыкался эту кнопку, и быстро, и медленно, а он все равно включается, падлец. он меня поработил
Приезжай на следующую встречу, мы его всей толпой замучаем, будет знать как наших делать рабами.
