что за звук?
Страница 1 из 2 (Всего 22 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 21 Ответы | 2 Followers
Alexs
Колпино KIA SPECTRA
Алексей Написано: 07-02-2009 19:20 | PostID= 121 543
Всем привет!!! У меня такой вопрос.. не могу понять что за звук под защитой картера. Даешь газ появляется... едешь вроде нет... при подении оборотов опять слышно. На холостых всё тихо... Похоже на вибрацию. Вот не знаю ехать в сервис или как?Indifferent
musiker
Екатеринбург 2006 сентябрь черный. тел. 89630492466 Рад любому человеку
Похоже защита, где то видимо присел на неёIndifferent
Mihailovich
Реутов Спектра полной комплектации. Черная, тонировка,2DIN (TV,DVD,MP3, Bluetooth) Саб, Ксенон, Омыватель Фар, Камера зад. вида.
Alexs:
 Не похоже, а так и есть! Сними защиту и выгни её! Либо монтировкой на яме оттяни её от движка! Я, после поездки на дачу, занимаюсь этим постоянно!
Alexs
Колпино KIA SPECTRA
Блин... так вроде сильно не ложился на защиту. Indifferent Я записался уже в сервис.. Наверно это будет денег стоить... или лучьше самому??che
Mihailovich
Alexs:
 Дурку не валяй! Сделай сам! Деньги не трать!
Kovalev
Москва 2008, золото, НА, Фаворит моторс
Если защита, то лучше самому попробовать. Она там может об стандартную защиту задевать!! У меня так. Хоть там и стоят резиночки такие, но резиночки протерлись((. И на низких оборотах на хх например когда нагрузку движку даешь в виде например подогрева заднего стекла и музыки, раздается такая как бы вибрация не большая за звучком.
Alexs
Колпино KIA SPECTRA
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!qq
musiker
Вообще то, если защиту ставил в салоне, то сделают по гарантии. У меня было именно так!
а если защита пластиковая, то как её гнуть? предварительно разогреть чтоли?
Kovalev
technokiller:
Дык а пластиковая и звенеть тогда не должна!? Или пластик начал звенеть в наши смутные времена??
DDmitriy
стандартная защита пластиковая крепится болтами м6 снизу и прастмассомыми пистонами со стороны колес.(к аркам)....если что то дополнительно понавешивали -то надо смотреть по месту.
но как показывает практика дополнительная защита после пробега 100-300 тысяч пробега либо сама отвалится.либо еще от кузова что либо оторвет. у киа в принципе "лыжа" нормально защищает. ну а если налетиш на пень или бордюр на скорости  там уже пофиг стояла защита или нет.ежли лонжероны загнулись.
Alexs
Колпино KIA SPECTRA
Всем привет!!!!! Заехал я на яму и оказалось что это не под защитой звук... Во блинEmbarrassed А это оказывается на глушителе есть какая то металлическая не большой длинны пластина.. и одна сторона её отпаялась и теперь такая шумная вибрация. Позвонил я в сервис сказали подъезжайте надо её оторвать. А если я сам её оторву; с горантии не слезу???bw
Kovalev
Гм !! У себя посмотрю в выходные. это типа крепеж чтоли оторвался??
Alexs
Колпино KIA SPECTRA
Нет. Она на самой трубе с верху приварина... и ничего не держит. она длинной примерно 30см.
