ой,ОТОРВАЛ... (антенну)
Страница 3 из 5 (Всего 68 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 67 Ответы | 9 Followers
5715
Vic58:
5715:
Если только длиннее антену приспособить. .
Логика - чем длиннее, тем лучше не работает и здесь. Антенна обладает определенными физическими параметрами непосредственно связанными с ее размерами.
А аргументы???
Vic58:
5715:
А аргументы???
Либо поверить на слово, либо закончить радиотехнический институт.
DDmitriy
.......чем длиннее тем лучше..не чам длиннее и тоще -тем лучше...
а ежли честно то антена представляет собой черверть волновой вибратор. т.е
если длинна волны 2-4 метра то высота антены 0.5-1м.
скорость света 299 792 458 м\с частота канала русское радио 105.7мгц.
делим первое на второе и делим на 4 получаем 70см. ...естественно радиопередатчик должен вешать в вертикальной параллелизации.
DDmitriy:
делим первое на второе и делим на 4 получаем 70см. ....
Все в принципе правильно, но не все так просто, а тоб пришлось слушать только 105,7 МГц.  Приемник то принимает FM - 88-108МГц, УКВ - 65,8-74МГц, АМ(средние волны)-525-1605 кГц, на некоторых еще есть длинные волны, точно не помню частоты, ну примерно так - 180-250 кГц. Так что антенна при всей своей кажущейся простоте, ну торчит себе проволочка да и все, на самом деле является достаточно сложным устройством, особым образом согласованным с самим приемником и обладающим собственными параметрами еще раз повторюсь - непосредственно связанными с ее размерами.
Vek
Орск HD
но в данном случае это всего лишь укороченный штырь.
желающие по изобретать прощу на сайты www.qrz.ru и т.п. Cool
DOCTOR 2
Рязань 2008, RS, Алмазное серебро, МКПП
По старому опыту и по причине, что из торчащей антенны могут сделать флажок (согнув её).... Я конечно же поставил внутреннюю антену на лобовое стекло, купив фирменную антенну Б....Ш и что Вы думаете она шипит кряхтит и местами вообще не берет а "ПАЛКА" даже АМ волны брала и чистейщи. Кстати интересное решение с такой маленькой антенкой,хорошее предложение на будущее когда свернут или я сам оторву выдвежную....
Почти убедили!!!! Но в зоне неуверенного приема, (граница зоны вещания) Антенна длинной 1,3-16 м даст фору порядка 15-20 км удаления от передатчика.
voron
Москва Kia Spectra
прив я тут как то отписывал про антенку купил обычную 5 звенную, черенького цвета - название не помню уже. стоит 600 вроде. работает очень даже не плохо , после чего убедился что штатная нужня для отгонки мух от котлет.
tula12
Мытищи - Тула 2006, HA, красный перец
Cocincinus:
Открываешь багажник, снимаешь обшивку слева, откручиваешь антенну... Сборка - в обратном порядке! Big Smile
Зачем? всё в 1000 раз проще!!! Багажник ваще открывать не надо! Покупаешь антенну, берёшь ключ на 17 отворачиваешь гайку снаружи которая), выдёргиваешь старый шток, вытаскиваешь шток из новой антенны и вставляешь вместо сломанного штока, стопаришь его там трубочка такая желтая внутри роль шайбы выполняет), закручиваешь гайку и всё))))))) Нахрен целиком - то менять)
aka71
Уфа 2007, красный перец
По поводу выдёргивания самой тонкой части антенны - плавали, знаем. Делать здесь нечего, надо просто с этим смириться... и слегка загнув прутик этой самой тонкой части антенны в двух, трёх местах с небольшим усилием вставить её в следующее колено антенны до упора. Согласен - антенна теперь немного выглядит коротковатой, но зато у неё имеется законченный вид, т.е не обрубышькакой-то, а с бобышечкой на конце. И при складывании и извлечении антенны из гнезда проблем не вознекает.
demonick
Санкт-Петербург 2008,НЕ, красный перец механника,, Киа на Витебском
Я тоже сломал штатную антенну этой зимойSad. Теперь поставил на штатное место гибкую врезную на 1,5 м. Не очень конечно с ней удобно за деревья цепляюсь постоянно, а вот идея  Gloom мне очень понравилась не видел никогда таких.
Ant
Санкт-Петербург
Да у меня тоже были проблемы с антеной, проехал как-то через "портал" это автомойка и естественно на последнем этапе аппарат который сужит авто потоком ветра снес мне антенну(( Пришлось ее укоротить на одну выдвижную секцию))
DOCTOR 2
Всем привет хотите смейтесь хотите посочувствуйте НО всетаки мой папа мало того что оторвал наконечник антены он её ещё и согнул когда мыл машину теперь мне предстоит замена....подскажите пожалуйста какую лудьше купить, насколько сложна замена, вообще что там когда я сниму обшивку в багажнике НУЖЕ ЛИ ПОЯЛЬНИК ? или нет.......
kdvas
Сахалин iFX45
Лучше куипть телескопичку от оригинальной антены и поменять ее (т.е. вставить ее в привод)... Паяльник не понадобиццо, хотя саму антену вставлять в привод гимор часика на полтора...
tula12
kdvas:
ну если механичкская антенна  - то гемора минуты на 2 с половиной)))) читайте внимательнее ветку никакую обшивку не снимайте!!! всё что нужно - ключ на 17))) и просто заменить саму телескопичку, открутив гайку и выдернув старую))) тока шайбу не надо терять)) а если с электоприводом - то полчаса придётся погемороиться))))
