На счет электрики можешь долго голову не ломать - гарантия всего полгода после начала эксплуатации, не зависимо от пробега.
Pas: На счет электрики можешь долго голову не ломать - гарантия всего полгода после начала эксплуатации, не зависимо от пробега.
У меня что какой-то волшебный сервис? Позавчера ездила по поводу неработающих стеклоподъемников слева. Сказали, что какой-то контакт окислился, все исправили и денег не взяли, потому что гарантия. А машине то уже 9 месяцев. Это явно больше чем полгода, а проблема то как раз по электрической части.
Неправда - вот выдержка из сервисной книжки:
1.4 На специфические элементы легковых автомобилей, перечисленные ниже, предоставляется гарантия - 6 месяцев от даты начала гарантии независимо от пробега:
- лампы фар с направленным пучком света, галогеновые лампы;
- аудиоаппаратуру и телескопические автоматические антенны, установленные Изготовителем;
Так что не на всю электрику гарантия полгода
Kirillus: Возвращаясь к теме раздела, Спектра, конечно, посовременнее Нексии. Но это городской автомобиль. Иногда делаем вылазки по Подмоскве. Буераки всякие, где Нексия пробиралась потихонечку, Спектра обтирает защитой исправно. Хорошо, что защиту поставили недетскую.
Я-то, как раз защиту картера воздержался поставить - у меня две дачи, так там с дорогами беда, поэтому, даже те самые 3-4 см просвета, которые защита съедает, мне важны. А поддон эффективно защищает прочный подрамник.
major88: Pas: На счет электрики можешь долго голову не ломать - гарантия всего полгода после начала эксплуатации, не зависимо от пробега. Неправда - вот выдержка из сервисной книжки: 1.4 На специфические элементы легковых автомобилей, перечисленные ниже, предоставляется гарантия - 6 месяцев от даты начала гарантии независимо от пробега: - лампы фар с направленным пучком света, галогеновые лампы; - аудиоаппаратуру и телескопические автоматические антенны, установленные Изготовителем; Так что не на всю электрику гарантия полгода
Хм, а я что написал? Майор, читать не умеем, да?
ostketten: Kirillus: Возвращаясь к теме раздела, Спектра, конечно, посовременнее Нексии. Но это городской автомобиль. Иногда делаем вылазки по Подмоскве. Буераки всякие, где Нексия пробиралась потихонечку, Спектра обтирает защитой исправно. Хорошо, что защиту поставили недетскую. Я-то, как раз защиту картера воздержался поставить - у меня две дачи, так там с дорогами беда, поэтому, даже те самые 3-4 см просвета, которые защита съедает, мне важны. А поддон эффективно защищает прочный подрамник. Так это как бы и нре защита вовсе, а типа брызговика - защищает двигатель от грязи и воды. Я уже давно в какой то теме писал, что залез посмотреть как крепится эта самая пресловутая защита, а под ней обнаружил тот самый подрамник, который как раз и призван защищать картер.
Нет, речь шла о стальной(около 2 мм толщиной) защите картера. Есть на Спектру и углепластиковая защита картера - стоит рублей на 500 дороже Шерифа. Но она в случае чего, тоже, удар держит очень и очень неплохо. Но я не ставил ни того ни другого по вышеизложенным соображениям.
А мне вообще это всё пофигу - стоят двухсантиметровые проставки по кругу и резина - R15 195/65 . По бордюрам влёгкую прыгаю
Это что за проставки? Под пружины что ли?
Pas: major88: Pas: На счет электрики можешь долго голову не ломать - гарантия всего полгода после начала эксплуатации, не зависимо от пробега. Неправда - вот выдержка из сервисной книжки: .... Так что не на всю электрику гарантия полгода Хм, а я что написал? Майор, читать не умеем, да?
И кто читать не умеет?
Так разговор то про магнитолу и был, а на нее сколько гарантия (на установку, я имею ввиду)? Или магнитола уже не относится к аудиоаппаратуре?
А магнитолы на заводе вообще не устанавливают и заводская гарантия на нее не распространяется
Ребята , к чему споры ни о чем? Лучше признайтесь, что Спектра круче Нексии и разойдемся друзьями
Я вообще не люблю спорить, человек хотел поставить сам магнитолу, спросил про гарантию, я ответил. Вот и все, собственно.
Я сам такой, но иногда задевает... Мир
