Всех ппоздровляю с наступившим новым годом !!!!!!!!!!
подскажите как снять бачёк омывателя, моя жена приехав с дальней поездки, поставила машину в гараж и мне не сказала, что в омыватель залила воду теперь не знаю как с какой стороны к нему подлезть, что-бы снять, так как тёплого гаража нет заранее благодарен.
Всем зелёного светофора "Pavlovich"
Я, не снимая бачок, просто лил туда кипяток литров 15 ( 3 раза с 2 чайниками домой бегал кипятил). На четвертый раз попробовал и случилось чудо. Я понимаю, что при таких операциях бачок может просто лопнуть, но снимать бампер мне ой как не хочется.
Лить кипяток на бачёк с верху или во внутрь бочка как првильно
Да куда обычно жидкость заливаешь. Сверху, во внутрь. Будет много лишнего на асфальте, но внутри бачка температура будет постепенно все равно подниматься.
чтоб снято бачек..домкратиш снимаеш колесо перед правое.снимаеш подкрылок....
в теплый гараж на сутки...если бачек треснул то домкрат колесо подкрылок
Если есть возможность протянутьэл-во, попробуй кипятильнегг))))
Lenin84: Я, не снимая бачок, просто лил туда кипяток литров 15 ( 3 раза с 2 чайниками домой бегал кипятил). На четвертый раз попробовал и случилось чудо. Я понимаю, что при таких операциях бачок может просто лопнуть, но снимать бампер мне ой как не хочется.
А можно немного спирта налить..... или на крайний случай, какой нибудь паленой водки налить.
Да... с бачком в наших машинах полная засада!!! попробуй кипятком, я думаю поможет! потомучто подкрылок снимать это полный ппц, а на холоде с ним возиться вдвойне не прикольно!!
да и полный пи пец что бачек стоит не под теплым капотом а на холодной улице...
так что в бачек лить только незамерзайкку
попробуй, заливай помаленьку в бачок незамерзайки градусов так на - 30, она постепенно будет растворять лед, вот и вся проблема...., я так пол бачка размораживал... доливал доверху и ждал...
как уже было сказано выше водка - спирти будет счастье, а ещё лучше в теплое помещениеа с незамерзайкой не интересно, можно так потом надышаться, уж лучше водка.обычно наливал в качестве жидкости омывателя обьчную водку в крайнем самую дешевую в пропорции 0.5л. + 1, 5л. воды
Привет, Я в нете видел концентрат незамерзайки (которую в чистом виде до -50 применяют). Так вот в более теплых регионах ее необходимо разбавлять, а так как у тебя там уже что-то есть, то залей концетрат, я думаю будет все в ажуре.
Спасибо за информацию сходил в маг. там продовали канцетрат называется "ПИНГВИН" расчитан до 50 градусов залил, попробовал пока ни каких здвигов, время какое то нужно наверное, моторчик не работает к стати сам маторчик в нутри бочка находится или рядом. Потом ещё, это конечно мысль про электрокипятильник , а свойство не потеряется после нагрева. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
На следующий день пошёл в гараж посмотрел моторчик не работает пришлось по совету "kdvas" протянул проводку вставил кипятильник прогрел машину, чтоб трубки отогрелись, а так-же прогрел моторчик он находится с наружи бочка после чего всё заработало
smspavlovich: На следующий день пошёл в гараж посмотрел моторчик не работает пришлось по совету "kdvas" протянул проводку вставил кипятильник прогрел машину, чтоб трубки отогрелись, а так-же прогрел моторчик он находится с наружи бочка после чего всё заработало
...нащет кипятильнегга я конешна шутил... но рад што памагло)))))))))))
