Как снять бачёк омывателя
На это сообщение 14 Ответы | 3 Followers
smspavlovich
Бирск 2008,бежево-серебристый
Alekcandr Написано: 07-01-2009 9:12 | PostID= 118 202
Всех ппоздровляю с наступившим новым годом !!!!!!!!!! Beer
 подскажите как снять бачёк омывателя, моя жена приехав с дальней поездки, поставила машину в гараж и мне не сказала, что в омыватель залила воду теперь не знаю как с какой стороны к нему подлезть, что-бы снять, так как тёплого гаража нет заранее благодарен.
Всем зелёного светофора "Pavlovich"
Lenin84
Я, не снимая бачок, просто лил туда кипяток литров 15 ( 3 раза с 2 чайниками домой бегал кипятил). На четвертый раз попробовал и случилось чудо. Я понимаю, что при таких операциях бачок может просто лопнуть, но снимать бампер мне ой как не хочется.
smspavlovich
Лить кипяток на бачёк с верху или во внутрь бочка как првильно
Lenin84
Да куда обычно жидкость заливаешь. Сверху, во внутрь. Будет много лишнего на асфальте, но внутри бачка температура будет постепенно все равно подниматься.
DDmitriy
чтоб снято бачек..домкратиш снимаеш колесо перед правое.снимаеш подкрылок....
в теплый гараж на сутки...если бачек треснул то домкрат колесо подкрылок
kdvas
Сахалин iFX45
Если есть возможность протянутьэл-во, попробуй кипятильнегг))))
Lenin84:
А можно немного спирта налить..... или на крайний случай, какой нибудь паленой водки налить.
Kovalev
Москва 2008, золото, НА, Фаворит моторс
Да... с бачком в наших машинах полная засада!!! попробуй кипятком, я думаю поможет! потомучто подкрылок снимать это полный ппц, а на холоде с ним возиться вдвойне не прикольно!!
DDmitriy
да и полный пи пец что бачек стоит не под теплым капотом а на холодной улице...
так что в бачек лить только незамерзайкку
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
попробуй, заливай помаленьку в бачок незамерзайки градусов так на - 30, она постепенно будет растворять лед, вот и вся проблема...., я так пол бачка размораживал... доливал доверху и ждал...
Vek
Орск HD
как уже было сказано выше водка - спирт
и будет счастье, а ещё лучше в теплое помещение
а с незамерзайкой не интересно, можно так потом надышаться, уж лучше водка.
обычно наливал в качестве жидкости омывателя  обьчную водку в крайнем самую дешевую в пропорции 0.5л. + 1, 5л. воды
MishelS
Москва Спектра красный перец 2008
Привет, Я в нете видел концентрат незамерзайки (которую в чистом виде до -50 применяют). Так вот в более теплых регионах ее необходимо разбавлять, а так как у тебя там уже что-то есть, то залей концетрат,  я думаю будет все в ажуре.
smspavlovich
Спасибо за информацию сходил в маг. там продовали канцетрат называется "ПИНГВИН" расчитан до 50 градусов залил, попробовал пока ни каких здвигов, время какое то нужно наверное, моторчик не работает к стати сам маторчик в нутри бочка находится или рядом. Потом ещё, это конечно мысль про электрокипятильник , а свойство не потеряется после нагрева. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО Yes
smspavlovich
На следующий день пошёл в гараж посмотрел моторчик не работает пришлось по совету  "kdvas" протянул проводку вставил кипятильник прогрел машину, чтоб трубки отогрелись, а так-же прогрел моторчик он находится с наружи бочка после чего всё заработало hurrah
kdvas
Сахалин iFX45
smspavlovich:
...нащет кипятильнегга я конешна шутил... но рад што памагло)))))))))))
