У кого что не так или вовсе сломалось ?
Страница 31 из 72 (Всего 1069 записей) « Первая ... < Предыдущая 29 30 31 32 33 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 1 068 Ответы | 76 Followers
DJON
Екатеринбург 2006, НЕ, мерцающий синий (валентин)
О как....Ребята...проблемы были следующие...
Пробег 30 200...
1. Не работал прикуриватель (сгорел предохранитель), хотя не тыкал в него ничего. ПОставил на 20...щас и прикуриватель и насос всё работает...Норм!
2. Пищит левое задние колесо...стойка и тормоза в норме. Говорят в сервисе, что при дожде мол у многих так...может и правда...
3. на 27 000 пробило пайку радиатора. ПОтёк тосол (антифриз) в салон...вот если бы не гарантия...в 12 тыщ влетело бы. А так сделали по гарантии. Норм.
4. На 30000 проходил ТО...заметили теч из двигателя...маленькую...где с кондёром замыкается.
Вобще до этой течи в салон ничего не было. Тока проклеил салон шумкой  (музыку ставил)...греметьт ваще перестала.
Люблю свою машину. За свои деньги - ТТТ!!! Классс!!!)
ph0enix
PreBan2
Домодедово 2008, HB, темно-синий
а сколько шумка примерно стоит?
DJON
проклейка передка всех дверей и багажника вышла почти в 12 рубасов...не жалею! Авто аудио центр. Самому делать не рекомендую...был не удачный опыт!
BBmedium smile
VSoft
Белгород HD, черный, АКП
У меня 2350 км сегодня поменяли по гарантии клаксон, больше поломок пока нет, хотя и пробег смешной...
пробег 4500, сегодня заметил что не работает клаксон, а так всё в норме
Пробег 19000, клаксон работает но очень тихо, почти не слышно, попробую поменять на волговский
ph0enix
PreBan2
DJON:
BBmedium smile
и ничего де дребезжит больше (всмысле колонки)?
Andrew
Пенза 2006, RS, Серебристый металик
Пробег 40 000. Пока ничего серьезного не было, менял стойки по гарантии, начали постукивать, решил поменять пока не кончилась! Два раза менял лобовое стекло, камешки понимаешь уж больно шустро по трассе летают!Smile Где-то примерно 38-39 тыс. км. варил резонатор! Ну в общем то и все! Остальное мелочи, всякие там царапины, сколы и т.д.
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
DJON:
BBmedium smile
ААС-какашки-честное слово! пахарукие и денег дорого берут! был неудачный опыт, недано чего-то в салон пролилось (31200 км.) один раз и больше не течет - незнаю на что и думать! а так все тьфу-тьфу-тьфу!
rekrut
после того как они паразиты в аппаратуру залезли - восстановлению не подлежит! вот и думай!
DJON
нет...всё в норме...но В же знаете что там колонки не стандарт идут... карейкие...вот с этим были проблемы...а так поставил гертц...и усил киковский на 4...и проводов натыкал силовых и акустических...
без саба ставил...нафиг...и так хорошо... акума в номе...хотя зимоой буду новую ставить...
не шумит...работаю прекрасно!
DJON
rekrut:
DJON:
BBmedium smile
фиг знает...у меня нормально всё)) Может ты и прав))
а то что вылелось что-то...эт поаккуратней надо!!!  проверь лучше сгоняй! Скорее всего пайка...не дай Бог где нить в дороге крякнет!
Пробег 1000 км, заметил что при разгоне тянет вправо,  с чем это может быть связано? Кочки и ямы проезжаю нууу очень аккуратно практически с полной остановкой. Откликнитесь пожалуйста!!!:)
vxramov
г Москва. м Автозаводская 2007 полная чёрный люкс
Привет Всем! Давно не заходил!   вот и у меня 60000км! всё по прежнему! заменил ремень ГРМ и 2 натяжных ролика. старый ремень в хорошем состоянии( нет надрывов,и ролики не люфтуют )  зачем менял?  может можно было ещё 10 проехать! ну ладно- раз разобрал пол машины- поменял!  по подвеске-- как сопливился левый амортизатор - так и продолжает, пока не меняю! (хотя купил)  стуков явных нет!  задние колодки(дисковые тормоза) поменял  второй комплект. накрылся аккумулятор ровно  в 1.5 года--поменял! автомат вроде работает так-же как и раньше не хуже и не лучше. дворники- норма! подогрев попы на левом сиденье сделал-засунул под обшивку сиденья (емеля- подогрев) хотя можно было сделать родной ( отвалился провод подключения-припаять надо было-- я увидел разрыв когда всё уже отодрал!) двигатель в норме- как подстукивал первый поршень на холодную  так и стучит! на горячую не стучит! поддон чистый!  анифриз не уходит!  говорят одна из причин течи печки  это неисправность крышки радиатора!  у нас стоит крышка с максимальным давлением перепуска = 1.1 атмосферы. клапан заклинивает ( от грязного антифриза) и потекли радиаторы!  у меня антифриз стал мутным и желтым в 30 000 км  --   поменял на NORDIX  зелёный---сейчас чистый и свежий.так про крышку радиатора--- есть крышки с давлением перепуска= 0.9 !!  пока не менял!!! может кто слышал про такое! замки дверей в норме! газовое оборудование работает отлично--расход газа 12л.(город)   лампочки пока не горели!  а так врод всё в норме! работаю и зарабатываю!  моей СПЕКТРЕ  уже  1 год и 6 месяцев!  чёрная--автомат!
Спектра-черная-автомат!
ph0enix
PreBan2
OneShot:
это братан резина амтел ооооочнь хреновая, перебрось крестом колеса, мож нормально будит!
