У кого что не так или вовсе сломалось ?
Страница 61 из 72 (Всего 1069 записей) « Первая ... < Предыдущая 59 60 61 62 63 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 1 068 Ответы | 76 Followers
Александр Василич
Московская область
А может из-под днища в районе коробки? Тогда возможно термокожух
Надо послушать ещё раз, а то я вся в сомнениях. Но доносится он из под самого движка с левой стороны (если стоять лицом к капоту), там еще какой-то ремень. Звук четко металический, очень слабый, но постоянный.
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
Такой звук,думаю норма для автомобилей Спектра,так сказать особенность двигателя. У всех у кого слышал такой легкий металлический звон доносится,на холодную четче. По технической стороне,откуда он ничего конкретного сказать не могу,дабы не вводить в заблуждение.
bla
Москва-Киржач-Москва теперь СИД комфорт
ЭЭЭ.... а в чем проблема? поддеваете плоской отверткой с одной стороны,  тянете вниз и с другой стороны вынимаются 3 "зубчика"... крышка плафона и все мухи в руках. всёSmile
 - спасибо IGNUS, попробую
из ВАЗОВ в SPECTRA
Александр Василич:
Вот, теперь я вообще в шоке. Вчера поехала в Москву и на скорости 60 км/ч и выше начал появляться металлический подвывающийся звук. Чем выше скорость, тем громче звук. Я сначала думала, что звук доносится справа, но моя пассажирка утверждала, что доносится слева. Я решила, что скорей всего этот звук из под днища и скорей всего в районе коробки. А потом ещё хуже, переключая пятую скорость услышала звук типа трещетки (похож на звук поднятия ручника). Всю дорогу до Москвы наблюдались эти явления. А когда назад в Орехово-Зуево поехала то ли эти звуки пропали, то ли из-за камазов, мимо проезжающих, их было не слышно. Завтра меня ждут в сервисе, поеду выяснять, что случилось.
ostketten
ANGEL745:
А может, и этот пластиковый подкрылок спереди под бампером(их два, правый и левый), все таки оторвался наконец...
ostketten:
Какой подкрылок??? У меня их нет, я не ставила их. А брызговики на месте, да и звук от пластика был бы другим. А что еще может быть? Остальное всё на месте. Самое главное звук-то исчез... Значит действительно что-то отлетело.
ostketten
Подкрылок спереди под бампером, а не внутри арки колеса. Крепится он к штатному подкрылку(внутри арки) и к переднему бамперу. Звук от куска пластика, оторвавшегося от одного крепления и развевающегося на ветру, можно перепутать с чем угодно, включая самолетный двигатель, и меняется, в зависимости от скорости. Конечно, это так, в качестве рабочей теории - просто, так вот выло-било, а потом "вдруг" перестало...
Ну, все, кажется и у меня на 73 000 навернулся правый передний амортизатор, хотя , конечно не факт что именно он, надо проверить...
Все, звук понятно откуда...  Второй тепло/изоляц. щиток (теплоотбойник) отваливается. Не поверите, я неделю-две  назад его своими руками трогала, был нормальный. Сегодня на подъемнике подняли и обноружили, что он вот-вот отвалится с одной стороны. Пластина гуляет туда-сюда, вот и завывающий звук. Блин, в магазинах такой штуки нет в продаже и на заказ в каталогах нет. А ещё у меня обнаружили причину звука под капотом. Завтра поеду - исправят. Что-то не объяснили мне в чем там дело, а я очень торопилась домой и не стала спрашивать .
ANGEL745:
Все, звук понятно откуда...  Второй тепло/изоляц. щиток (теплоотбойник) отваливается. Сегодня на подъемнике подняли и обноружили, что он вот-вот отвалится с одной стороны. Пластина гуляет туда-сюда, вот и завывающий звук. Блин, в магазинах такой штуки нет в продаже и на заказ в каталогах нет.
Не хочется огорчать, но дело за другим - у меня с разницей в 4 дня поотваливались. Говорят продаются только в комплекте с резонатором. Выход - отломать до конца, или притянуть хомутом, как я сделал...
Да, да .... я уже в курсе, что по отдельности эти штучки не продают. Будем изобретать.
У меня сегодня ужасное настроение. Мне сказали, что помпа приказала "долго жить"....
Krim
Санкт-Петербург KIA Sportage SL, цвет (WD) Casa White белый, комплектация G443(Комфорт), коробка механическая.
Привет друзья, мне выше указанный (теплоотбойник) сняли в салоне при прохождении ТО-2. Жалобы от меня были на посторонние звуки в районе теплоотбойника!
Ну вот и у меня ЭТО произошло. Как я не пытался отсрочить этот момент он все-таки случился и мне пришлось чинить мою ласточку. На 62000 км перестала гореть лампа ближнего света!!! Заменил сразу обе, теперь все в порядке!
bla
А у меня кошмарный скрежет появился при нажатии на педаль тормозма. То ли колодка стерлась, то ли еще что то. Indifferent
На свист ремня за весь срок эксплуатации вообще внимание не обращаю.
Из электрики: сгорели лампочки габаритов(поменял сам) и одна лампочка освещения номера(еще руки не дошли).
Еще поставил магниолу(наконец то). Однодинку Пролоджи с поддержкой двд.
 Пробег почти 73000 км.
 Жду неприятных новостей от технарей на ТО по поводу передних стоек стабилизаторов. На предыдущем ТО сказали, что одна уже потеклаSad
вот такие пироги
из ВАЗОВ в SPECTRA
