Доброе утро!
Чем холоднее на улице, тем чаще замечаю на холостых оборотах неприятное металлическое дребезжание из под капота. Именно дребезжание, как будто что-то с чем-то соприкасается... Проявляетя буквально на мгновение когда машину заводишь и на холостых оборотах на прогретой машине. Чуть подбавить газа - сразу исчезает. Прошлой зимой при заводе автомобиля один раз проявилось очень сильно. Испугался - заглушил. Тут же завел заново - все ОК. В теплую погоду такого нет. Закономерность есть точно. Чем холоднее - тем чаще. В минусовую температуру обороты на холостых чуть ниже становятся и начинается...
Прислушивался - не определил что дребезжит.... Приблизительно под капотом со стороны пассажира.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
И еще вопрос... возможно ли чуть-чуть прибавить обороты холостого хода?
Спасибо!
думаю сталкивались многие, но у всех в разной форме, скорей всего это связано с загустением смазки в роликах,подшипниках и т.д. у меня тоже пищит правда тихо и появилось при холодах
При минусе, когда заводишь машину из под капота слышно много различных звуков, шелесты подшибников, стуки гидриков, подсвистывания, прямо как музыкальная шкатулка, поначалу парился по этому, а потом забил, к тому же в принципе могу отличить (почти всегда) "опасный" звук от "неопасного", по опыту езды на предыдущих авто
тож правильно, сегодня -8 утром было, первые 10-30 сек щелкало прилично,но по мере прогрева все пропало(
А не касается ли защита движка????
у меня ее нет)))
Lenin84: А не касается ли защита движка????
как-нибудь надо поднять и посмотреть... звук, как мне кажется, похож на защиту...
Был такой-же звук при прогреве, но кратковременный. Температура на улице была -5. Был один раз.
как трактор работает при минусе! Дизель такой капитальный!
