Я как-то раньше не обращала внимания на звуки при включении задней передачи, так как требовалась она на небольшой отрезок времени. Но вот вчера случилось так, что на задней передаче пришлось проехать метров 60 по прямой и я услышала странный шум - высокий, как детские машинки на радиоуправлении жужжат. Точно, скорее это жужжание. И что это значит? Нормальность или аномалия?
Почти все машины с ручной коробкой передач издают жужжание на задней передачи. Особенно если газку поддать)
Lady111: ... и я услышала странный шум - высокий, как детские машинки на радиоуправлении жужжат. Точно, скорее это жужжание. И что это значит? Нормальность или аномалия?
Для передачь переднего хода КПП, используются косозубые шестерни. При работе они почти не издают никакого шума. А для передачи заднего хода используются прямозубые шестерни. Они то и визжат, особенно на больших оборотах. Для чего это сделано? - во первых прямозубые шестерни просты (относительно) в изготовлении, а во вторых задней передачей пользуются крайне редко.
Спасибо, просто я на других машинах этого звука не слышала ил ивнимания не обращала. Ладно, бум жить дальше
Мне кажется, она мычит как корова. Я когда первый раз включил, думал, что корову как-то зацепил.
Александр Василич: Мне кажется, она мычит как корова. Я когда первый раз включил, думал, что корову как-то зацепил.
Я до такой ассоциации не додумалась!
Lady111, а какие до Спектры машины были? Дело в том, что все машины при включении заднего хода, если так можно выразится, "визжат". ВАЗовские модели так это вообще отдельная тема. У меня ВАЗ- 2110 просто "кричала" от восторга когда я включал ход назад.
Pas:Lady111, а какие до Спектры машины были? Дело в том, что все машины при включении заднего хода, если так можно выразится, "визжат". ВАЗовские модели так это вообще отдельная тема. У меня ВАЗ- 2110 просто "кричала" от восторга когда я включал ход назад.
snob1960: Pas: Lady111, а какие до Спектры машины были? Дело в том, что все машины при включении заднего хода, если так можно выразится, "визжат". ВАЗовские модели так это вообще отдельная тема. У меня ВАЗ- 2110 просто "кричала" от восторга когда я включал ход назад. И я тоже очень бы хотел узнать какие машинуки были у Lady"""И ваще сколько она за рулем?
За рулем 9 лет. Машины: Вазы - восьмерка, девятка, десятка и Ниссан Сани(автомат) - это в порядке очередности. Может я просто не обращала внимания на звуки при задней передачи. Новая машина у меня первый раз поэтому все звуки слушаю.
Это нормально - все спектры шумят на задней (мкпп), только у одних посильнее, у других чуть потише, но все равно характерный звук присутствует!!!!
Теперь я это поняла
5715: Lady111: ... и я услышала странный шум - высокий, как детские машинки на радиоуправлении жужжат. Точно, скорее это жужжание. И что это значит? Нормальность или аномалия? Для передачь переднего хода КПП, используются косозубые шестерни. При работе они почти не издают никакого шума. А для передачи заднего хода используются прямозубые шестерни. Они то и визжат, особенно на больших оборотах. Для чего это сделано? - во первых прямозубые шестерни просты (относительно) в изготовлении, а во вторых задней передачей пользуются крайне редко.
Ох, это надо запомнить!
При случае в разговоре с мужчинами ввернуть про косозубые шестерни...
А если серьезно, то действиетльно спасибо за исчерпывающий ответ!
Меня уже месяц раздражает звук на задней передаче. Ее вой это у всех, а у меня звук (тух-тух-тух-тух.... и т.д.) возникает при движении назад и выжатым сцеплением. На переднем ходу такого нет. Еще педаль сцепления щелкает (один щелчек при почти отпущенной педали). Сегодня не выдержал и записался на СТО. В четверг поеду. Потом опишусь.
Был на СТО, впечатлений масса!!! Оказалось, что в коробке почти нет масла, следов подтеков тоже нет, вывод - случай не гарантийный. Заплатил 2000 - поменяли масло. Машина идет мягче, звук работы коробки стал тише, но стуки на задней передаче с выжатым сцеплением остались. В Пандоре предложили проехать пару тысяч км. и если ничего не изменится приезжать на ремонт коробки. Думаю, что дождусь ТО3 и там уже обозначу проблему. Мне видится, что случай все-таки гарантийный, все ТО пройдены, как рекомендовал производитель, масло из коробки не ушло а его просто не налили туда.
