Чип тюнинг Киа Спектра ( а также Шума 2, Каренс)
По новейшей для данных автомобилей технологии - а именно использование заложенной производителем возможности репрограммирования блока управления двигателем через диагностический канал (колодку диагностики).
Соответственно без демонтажа блока управления, его вскрытия и прочего шаманства, как правило, используемого в данной сфере тюнинга.
Технология позволяет восстановить работоспособность блока - если тот завален в процессе закачки заводского обновления дилерским сканером (эта информация для незадачливых дилеров).
По желанию - тест драйв и бесплатная (при условии проведения работ по тюнингу) диагностика состояния топливной системы.
Возможна адаптация системы управления для работы с ГБО.
Условия выезда обсуждаются отдельно в личном порядке.
На вопрос «что с гарантией на ТО» - отвечу сразу - обнаружить это непросто, но если этот вопрос мучает - я укажу дилерский центр -где это не будет рассматриваться как конец света. Согласовано с директором сервиса.
Стоимость работ 3000 руб.
Контактный телефон 89161950991.
Чип тюнинг и настройка систем управления двигателем, чиптюнинг киа сид, элантра нью, i30, верна, Рио 3
Паша а ты с выездами не заморачиваешься? Я не подкалываю-просто вопрос.
Если только в выходной день. Другого свободного времени нет -да и перемещаться по МСК просто нереально на неделе.
Можно ли поконкретнее:- что дает ваша прошивка? динамика внизу/вверху, расход?- меняете ли вы только константы или изменяете всю таблицу впрыска/зажигания?- отключаете ли вы обработку сигнала датчика несгоревшего топлива?- как меняется СО/СН после прошивки и какие вопросы возникают при прохождении ТО у гайцев?- возможно ли вернуть свою старую прошивку, если вдруг новая не понравилась?
Спасибо.
датчик несгоревшего топлива? это пардон где такая запчасть стоит? и чего она делает? непонятна...
1. прирост во всём диапазоне. В пике около 108 лс. Расход при гражданской езде даже снижается.
2. не забивайте голову что там меняется. тайминги, составы, корректоры -оно вам не надо как пользователю.
3. Лямбда зонд меряет остаточный кислород на самом деле. Его отключение -это тюнинг ради тюнинга и усложнение диагностики системы. Регулирование в частичных нагрузках остаётся. Могу выключить -только не знаю зачем.
4. Гост среза газоанализа для трёхкомпанетных систем в тесте хх и повышенных проходит -ибо эти режимы не являются рабочими и особо не модифицируются.
5. Переписывать можно сколь угодно раз. Прокатитесь и примете для себя решение. Не турбомобиль -но приход заметен.
Павел! Спасибо за прошивку, езжу на ранней версии под названием Race. Прошивался в Нижнем Новгороде у Кстовчанина года полтора назад. Благодаря вашей работе машинка превратилась из туповатой баржи в достаточно резвый и приемистый аппарат. Расход упал до 13 литров при чисто городской езде (машина с АКПП).
Всем сомневающимся. Народ долго ловил глюки на прошивке Витамина с прыганием оборотов при прогреве и рывками при переключениях скорости на машинах с АКПП, но в это время уже существовала прошивка от Паулюса без всех этих недостатков. Почему Паулюс молчал про нее на форумах - не знаю, из скромности наверное или чтобы не создавать конкуренции Витамину.
Наверняка, новая прошивка еще лучше прежней, прошился бы с удовольствием, если бы появилась такая возможность в Нижнем.
P.S. Подтверждаю, что с хх после перепрошивки все в порядке. Как-то пришлось загнать машину на диагностику двигателя, когда возрос расход. Диагност сказал, что абсолютно все параметры в норме и он не видит никаких отклонений. Посоветовал сменить заправку, что я и сделал. Расход сразу нормализовался. :-).
Немного не так на самом деле.
Этот глюк родился в процессе ковыряния прошивки - я по выходным у Виталика в гараже ужасался этому безобразию.
Если память не изменяет -подопытной машиной по решению проблемы была машиина Транса. Так что решение у нас было одновременно -так как нашлось в один момент в одном и том же месте.
Конкуренцию действительно не составлял приятелю. Теперь -когда технология вышаковая -насчёт самой технологии перезаписи - ну почему немного бонусов и мне не снять
С Алексеем (кстовчанин) нонче не общаемся - разные кланы случились. Люди же доходя до какого то уровня понимания предмета принимают решение о самостоятельности.
Да это в принципе нормально.
Есть такой товарищь - ZRIN, из Казани. Его можно найти на соседнем форуме. Частенько мотается по регионам. Я у него пршивался, он ко мне приезжал.
У Рината есть всем мои калибры по корее.
С НГ всех!
а куда подъехать нужно, чтобы зачиповаться?
народ вы хоть иногда не последний пост читайте а всю тему!!! тем более тут ОДНА страница. это по моему банальное неуважение к форумчанам и топикстартеру.
на всякий случай для особо одаренных привожу цитату первого поста:
Как в Липецке вшиться??? Есть ли, кто прошивает ?
В Перми резедента не намечается? Сейчас деньги вроде есть и желание, но vitamina проивку не хочу.
