Все вопросы про фильтр салона
Страница 5 из 10 (Всего 148 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 147 Ответы | 4 Followers
veler
г. СПБ
У меня тоже пыли много... с ума сойдешь...но вроде привыкла...но не уверена, стоит ли фильтр или  нет...на сайте читала...в выходные посмотрю punish
Lenin84
Миха:
На каком сайте, можно поподробнее.
http://spectra-forum.ru/forums/p/4130/35692.aspx#35692
Миха
Я думал дополнительно каким-то паралоном обклеить, а оказывается родной. Не знаю почему, но не очень фильтр держит, может у меня так, но под деревом постоит и когда включаешь обдув, какая нибуть хрень да вылетит. Мне кажется не совсем он плотно садиться. У знакомого на киа пиканто не пылинки, а у нас ерунда какая-то. Может дополнительно обклеить самоклейкой какой-нибудь?
Felix
МО, Серпухов 2007,HA, золотисто-бежевый,Автоград
Перетыкнул я фильтр. Паролончик вмятый, т.е. лёг плотненько он, а все равно дрянь летитIndifferent
andi48
ЛИПЕЦК
Меня тоже этот вопрос щекочет. На днях постояла под  деревом, а потом оттуда повылетали мелкие листочки. Фильтр стоит. Думаю, когода он засоряется, то листочки и всякий мусор ищет пути прохода мимо фильтра! И самое обидное, что этот проход где-то есть!!!
ostketten
Кто сомневается в необходимости, или желании установки салонного фильтра - прошу сюда: http://spectra-forum.ru/media/p/125514.aspx Смотрите, думайте, решайте сами для себя и своих близких, стоит ли оно 450 рублей за салонный фильтр, раз в полгода или 15 000 пробега...
Недавно поездил по очень пыльной дороге, вся машина слоем пыли покрылась, а в салоне пыли не было. Откуда же берутся все эти листики и мусоринки? Уму не постижимо.
spot-svet.ru
Миха
Ставил сегодня фильтр и понял откуда все-таки попадает всякая хрень заглянув во внутрь с фонариком. Во -первых форма фильтра не идеально ровная, мне попался какой-то горбатый, плюс направляющие внутри тоже не идеально плотно с фильтром, паралон хоть и клеишь, но всеравно не плотно, да и он не по всей длине, короче конструкция не идеальна. Проклеил задние стенки фильтра паролоном дополнительно, может поплотнее будет. Так что загадки не какой нет.
Felix
Миха:
По возможности напиши, помогло,-перестал мусор лететь
Миха
Felix:
Миха:
Пока нормально, но правда сейчас всякой хрени меньше летит чем осенью, но я думаю всяко получше будет, по крайней мере встал плотнее чем обычно.
Подскажите, куда надо залезть, чтобы найти фильтр салона? Где он и как его самому снять-поставить? Спасибо.
На главной странице форума справа вверху нажимаешь ссылку: Частые вопросы по спектре  В открывшемя окне в разделе Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона нажимаешь ссылку: Установка и замена фильтра салона  и будет счастье
У меня подобная проблема.
Живу на севере (постоянно мороз и много снега). Снег набивает в воздухозаборники и как только двигатель прогревается весь снег оказывается на стеклах в виде льда.
если переключить на холодный воздух, то в салоне все покрывается снегом.
прошлой зимой поставил салонный фильтр, не помогло
ездить не возможно.
что делать не представляю
padre
москва-саранск киа спектра 2009 серебро
Такая же ерунда.В следующий раз когда фильтр буду менять попробую паролоном обклеить со всех сторон.
ostketten
judchin:
ездить не возможно.
Так вы что, целый год с одним и тем же салонным фильтром зажигаете???  Его уже как минимум, полгода как назад надо было поменять - он у вас забит уже в хлам, тут и снег ни причем. Наверное, лучше постараться недопускать залепления снегом  отверстий воздухопритока. Не понимаю, зачем в мороз включать холодный воздух - он и так влажный, выдыхаемый вами воздух теплый, вот вам и разница температур и конденсат на самой холодной поверхности - стекле. То есть, надо либо нагревать стекло, либо сушить воздух - а кондиционер в минус 10 уже работать не должен. Значит, рецеркуляцию надо в таких случаях всегда выключать, т.е. сделать забор воздуха снаружи, воздушный поток направлять на стекла, и не боятся включать мотор печки в 4-е крайнее положение - если система охлаждения и отопитель машины работает нормально, то есть дует горячий воздух из дефлекторов, то никакого льда и инея на стекле внутри не будет в помине, не позже чем через 10 минут при практически любом сатанинском морозе. У меня знакомый один, любитель на рецеркуляции воздух погонять, а потом пожаловаться - "стекла потеют и обмерзают".
