Странности с печкой
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 11 Ответы | 1 Follower
andrus написал(а) - 11-12-2008 17:27
Всем привет! Вот столкнулся с такой проблемой, у меня уходит антифриз кудато!!!! Никаких признаков подтекания нет, все сухо! Но, просблема в том что при работе печки, когда машина прогрета, происходят странности, то дует теплый воздух когда ручка в положении горячо, то прохладный.. В чем проблема может быть? Кто нибудь сталкивался с этим?
Под ковриками посмотри сухо или нет. Смотри уровень масла если завышен то прокладка. Посмотри нет ли белого вязкого налета под пробкой маслозаливной горловины.
Антифриз у меня никуда не уходит, а вот то , что ручка в положение среднего тепла идёт то, теплый воздух, то холодный. Эт точно.
в самом радиаторе антифриз смотрели??? скорее всего течет радиатор охлаждения!!!
Когда газуешь идет теплый воздух, а когда холостые обороты, дует холодный???
Это нормальное явление, температура воздуха из печки меняется в зависимости от того движется машина или стоит.
Что у Вас когда едите дует теплый воздух, а когда на светофоре или в пробке стоите, дует холодный??? Бред!!!! Температура может и меняется, но не так чтобы разница была сильно заметна, может на пару градусов, но лично я не замечаю изменений,  до такой степени, чтобы это почувствовать.Должен всегда дуть одинаковой температуры воздух!!!!
Поэтому как вариант, а скорее всего в этом и есть причина, радиатор охлажения течет! Сам с этим сталкивался!
Смены теплый\холодный нет. Но температура меняется ощютимо. У меня антифриз не уходит и радиатор менял. Все равно такая хрень происходит.  Я забил и не парюсь.
Может недостаточен уровень антифриза... Когда газуешь, то помпа начинает повышать давление в системе, а значит продавливает антифриз к радиатору печки. Поэтому и меняется температура воздуха. ИМХО
Если уровеь антифриза в норме то причина может быть в термостате. А утечка может быть как состороны печки (больное место) так и понемногу через помпу.
Почему уходил, выяснил.. у меня трещина  в блоге головки цилиндров((((
У меня чуть-чуть другая странность, при повороте на лево дует горячий воздух, при повороте направо холодный!!!
Sima:
Вот! Вот! Тоже самое! При поворотах смена температуры потока,  как будто заслонка , регулирующая количество теплого и холодного воздуха, не шаговым двигателем управляется, а болтается как ... в проруби!qq
