Проблема со свечами зажигания
Страница 4 из 7 (Всего 103 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 102 Ответы | 10 Followers
Karleone
Кстати в умной книге по ремонту Спектры для выяснения работоспособности в/в проводов советуют замерить их сопротивление:
для проводов марки R16AIPS 1й цилиндр 6,05 - 12,71 кОм, 2й цилиндр 5,45 - 11,45 кОм, 3й цилиндр 4,5 - 9,45 кОм, 4й цилиндр 3,7 - 7,77 кОм
StP_LOM
МО г.Дубна 2008,красный перец,HB, KIA-Favorit
Может-быть дело в катушке?
Karleone
Ну вот, проверил, на стенде - то работает свеча с проводом, а сопротивление у этого провода меньше на 2 кОм. Поставил новый провод, и О, чудо! Все заработало как надо
StP_LOM
Вот и отлично! Поздравляю!!!Yes
valio73
москва 2008,НВ,золотисто-бежевая ,ручка,парктроник, автомир.
Значит всётаки провода! Просто много жалоб на "подтраевание",неровную работу движка,работу с перебоями.Довольно редко что то серьезное,обычно свечи или провода.69
Какие свечи все таки лучше поставить родные или другие?
Удалите мой аккуант.
http://www.dimed.com.ua/prod_denso_svechi.htm
sre
тюмень черная автомат 2007 люкс
сколько стоят бош платинум???
vigi:
я поставила родные,с ними все нормально,в -30 завелась. раньше еще иридиум ставила....
блин,опечаталась я((( что ж сообщения то не редактируются(
VORONETS
город-герой Москва HB, черная когда чистая
Добрый день люди добрые. На 50 000 т. пробега поменял НЖК на  тойотовские оригинальные от лексуса или от крузера. иридиевые - дурак что не поставил их с самого начала эксплуатации. Вибрации пропали, разгон повеселее. Рекомендую.
Черная ручная HB
спасибо за совет,а какова цена вопроса?
AndreiMSP
VORONETS
90919-01210 TOYOTA SK20R11 DENSO IRIDIUM LONG LIFE. Стоят они в районе 400 руб. за штуку. Есть одно но - только хороший бензин иначе ресурс не отбегают. я перешел на 95 BP.
Черная ручная HB
sre
это ты на exist нашел ???
