Предупредительный звуковой сигнал достал.
Страница 1 из 2 (Всего 30 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 29 Ответы | 5 Followers
Виталий Написано: 21-05-2007 16:38 | PostID= 14 819 | Закрыто
Раздрожает назойливый звуковой сигнал при открывания водительской двери. Предупреждающей иконки на приборной панели более чем достаточно, имхо.
Как отключить долбанную пищалку?
Продолжение обсуждения в теме  Раздражает пищалка...подскажите кто нибудь!!
Kolyunya
М.о. Заветы Ильича
Kolyunya ответил(а) - 21-05-2007 17:15 | PostID= 14 825 | Закрыто
надоть схэмку глянуть будетHmm
VolkOla
Ольга ответил(а) - 21-05-2007 17:32 | PostID= 14 826 | Закрыто
vitocool:
Зовут Тамагочи, а не долбанная пищалкаBig Smile
Как его убить? Smile
VolkOla
Ольга ответил(а) - 21-05-2007 17:45 | PostID= 14 829 | Закрыто
vitocool:
Я давно где-то читала, что человек всю торпеду разобрал, а оказалось все не сложно. А вот как и что не помню, если найду напишу.
максим ответил(а) - 21-05-2007 17:51 | PostID= 14 831 | Закрыто
а не получится так что отключится и сигнал на дисплее?
были и мы С рысаками.
отключится и сигнал на дисплее. Выход - найти пишалку и ее вырвать!
VolkOla
Ольга ответил(а) - 21-05-2007 17:59 | PostID= 14 834 | Закрыто
z25maks:
Там все в подробностях было как и что, убирается только сигнал.
Плохо, что нет отдельного предохранителя, который отвечает за эту бибикалку и только за неё, дело разрешилось бы очень просто
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
user13:
Ага вырвать!, а если она соеденена последовательно с лампочкой, хотя скоре нет, т.к. при плохо закрытой двери индикатор горит, а тамогочи не пищит
Kolyunya
М.о. Заветы Ильича
Kolyunya ответил(а) - 23-05-2007 10:06 | PostID= 15 118 | Закрыто
у меня пищит тока от водительской двери, а на остальных че на....ать???Big Smile
vitocool:
пишалка находится около блока предохранителей, слева от водителя. Так что если есть желание - можешь ее найти и поработать паяльничком.
Андрей ответил(а) - 23-05-2007 12:13 | PostID= 15 146 | Закрыто
не вырвать а акуратненько откусить. Вырывают зубы .Железного коня надо уважать
Отключить её можно, если отсоединить контакт на концевике. Открываем водительскую дверь, внизу справа на корпусе находится концевик прикреплённый
саморезом.
Откручиваем,  отсоединяем проводок. Всё, пищалка не пищит, но соответственно не будет загораться индикатор открытой двери,
не будет работать освещение салона при открытии водительской двери.
Также не срабатывает датчик сигнализации при открывании, что не есть хорошо. Поэтому вопрос остаётся открытым.
На каком-то форуме читал, что народ как то регулирует звук пищалки, каким то образом звук можно сделать намного тише. Кто нибудь знает, как это сделать конструктивно? Только давайте отложим в сторону топоры, молотки, жевательную резинку :-)
Иван ответил(а) - 29-06-2007 8:52 | PostID= 20 975 | Закрыто
Когда ездил на ВАЗ-21150 меня этот тамагочи тоже достал и решил я его вырубить.
Со знакомым электриком разобрали часть торпеды, вынули плату с пищалкой и отрубили "+" дорожку к ней. Самое интересное что пищать она не перестала!!!
Ну тогда я решил что проще ее заглушить, взял шумоизоляции кусочек и обмотал аккуратненько ее вокруг пищалки, закрепил изолентой, собрал все обратно - стало намного тише, даже практически незаметно.
