АВТОГРАД НА ВАРШАВКЕ!!!
вчера таки добрался до автограда со своими неработающими дворниками т.к. ездить без дворников стало совсем невыносимо :)
сдал машину, сказали посмотрят что там могло случиться.
через час перезванивают, говорят что моторчик живой, засорилась просто трапеция вернее какие-то там направляющие втулки, типа попала грязь, вода, все окислилось за 2 года и сдохло.
Чистка трапеции - негарантийный ремонт и стоит 1400р.
обидно мне как-то стало, с какого перепуга неработающая трапеция перестала быть гарантией, ограничений на данную деталь в книжке не предусмотрено, значит должна ходить минимум 3 года, если засорилась то тоже как-то непонятно, значит конструктивный недостаток если это засорение приводит к неработоспособности трапеции в течении гарантийного срока.
повозмущался.... расстроился... но сказал чтоб делали
но через минут жадность и обида что опять поимели с гарантией взяли свое... перезваниваю и говорю, что не надо инчего делать, сам сделаю, говорят 200р заплатить чисто формально придется...
сегодня с утра приезжаю за машиной, дают мне бумажки, а в них написано "Трапеция стеклоочистителя - ЗАМЕНА, цена 0 рублей"..... говорю что неужели по гарантии сделали?
да....
так что вот такие вот дела, как я сие вижу хотели и с меня 1400 содрать и в СОКИА, как гарантийную замену провести.
причем что больше всего убило, не чистка, не ремонт, а именно ЗАМЕНА, а мне сказали что вот как отчистили, аж блестит.
ostketten
Не факт, что это попытка развода. Думаю, могли бы и запросто отказать: естественный износ и старение может и не попадать под гарантию, а то ведь так и тормозные колодки можно к гарантийным запчастям приравнять...А вообще, очень многие и намного "брэндовее" и современнее Спектры машины, имеют слабым местом трапецию стеклоочистителя - и это нормально для наших условий влажности и дебильных противогололедных реагентов, имхо.
можно, если докажешь, что износ не естественный", а преждеввременный, вызваннный производственным дефектом.
п 3.14. сервсиной книжки (ограничения области действия гарантии)
3.14. детали, подверженные износу при нормальной эксплуатации; приводные ремни, свечи зажигания, диски сцепления, тормозные колодки, щетки стеклоочистителей, плавкие предохранители, лампы фонарей и плафонов, световые приборы, стекла кузова, уплотнители и прокладки различных типов. Однако эти элементы подлежат гарантии, если их замена вызвана причиной дефекта материала или изготовления.
трапеции в этом длинном списке нет, она должна ходить 100 000 либо 3 года, если она засорилась раньше то это не естественный износ, износ это когда колодки сточились через тыш 20-40 пробега, износ это когда щетки дворника потрескались и задубели от старости, а когда попала грязь в рабочий механизм это либо 3.14здёж, либо конструктивная недоработка, в общем то облезшие поводки дворников можно при желании списать на нарушения производственного процесса при окраске, похоже их не грунтуют.
Написано: 22-11-2008 23:03 | PostID= 113 408
У кого имеется опыт покупок в Автограде на Варшавке? Что можете сказать о салоне? Доверять можно?
VORONETS
город-герой Москва HB, черная когда чистая
про манагеров-торгашей не скажу незнаю, а вот сервисмены дегенераты Super Angry
Черная ручная HB
VORONETS:
Чего, борзеют?
VORONETS
Да был случай обратился за помощью. Они полчаса выясняли есть ли у них пробка бензобара, полчаса репу чесали как её оттуда выкрутить, а когда я все сам сделал и спросил ведешку чтоб пробку не клинило, они так и не смогли её найти - нет на месте мастера слесарного цеха, у мастера все подмастерье курит а он незнает где ведеха лежит, так что ты необламывайся и затыкай тряпочкой. Гарантийная мастерская!!! Бестолочи.
Черная ручная HB
popovicr
москва
РАЗВЕРНУЛИ МЕНЯ С ГТО ИЗ ЗА ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ, Я К НИМ ,ГОВОРЯТ ЧЕРЕЗ 1,5 Ч МОЖЕТЕ ЗАБРАТЬ В ИТОГЕ ЗАБРАЛ ЧЕРЕЗ 5 Ч ГОВОРЯТ ВСЕ ОТДАЛИ РАСПЕЧАТКУ ПОЛЬКО БЫ ПОНЯТЬ В НЕЙ ЧТО
