можно, если докажешь, что износ не естественный", а преждеввременный, вызваннный производственным дефектом.
п 3.14. сервсиной книжки (ограничения области действия гарантии)
3.14. детали, подверженные износу при нормальной эксплуатации; приводные ремни, свечи зажигания, диски сцепления, тормозные колодки, щетки стеклоочистителей, плавкие предохранители, лампы фонарей и плафонов, световые приборы, стекла кузова, уплотнители и прокладки различных типов. Однако эти элементы подлежат гарантии, если их замена вызвана причиной дефекта материала или изготовления.
трапеции в этом длинном списке нет, она должна ходить 100 000 либо 3 года, если она засорилась раньше то это не естественный износ, износ это когда колодки сточились через тыш 20-40 пробега, износ это когда щетки дворника потрескались и задубели от старости, а когда попала грязь в рабочий механизм это либо 3.14здёж, либо конструктивная недоработка, в общем то облезшие поводки дворников можно при желании списать на нарушения производственного процесса при окраске, похоже их не грунтуют.
У кого имеется опыт покупок в Автограде на Варшавке? Что можете сказать о салоне? Доверять можно?
про манагеров-торгашей не скажу незнаю, а вот сервисмены дегенераты
VORONETS: , а вот сервисмены дегенераты
Чего, борзеют?
Да был случай обратился за помощью. Они полчаса выясняли есть ли у них пробка бензобара, полчаса репу чесали как её оттуда выкрутить, а когда я все сам сделал и спросил ведешку чтоб пробку не клинило, они так и не смогли её найти - нет на месте мастера слесарного цеха, у мастера все подмастерье курит а он незнает где ведеха лежит, так что ты необламывайся и затыкай тряпочкой. Гарантийная мастерская!!! Бестолочи.
