Подсветка кнопок
Страница 2 из 3 (Всего 37 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 36 Ответы | 9 Followers
xaoc
москва 2007 стандарт чёрный
вот так выглядит этот диод, пока проблем нет.
Krim
Санкт-Петербург KIA Sportage SL, цвет (WD) Casa White белый, комплектация G443(Комфорт), коробка механическая.
Привет, друзья хотел бы заменить все лампочки на светодиоды, Вы мне подскажите на какие, где и как менять, я бы хотел заменить везде и в дверях в стеклоподъемниках, соответственно и в торпеде, но хотел-бы по ярче и синий, но Вы понимаете! спасито, удачи на дорогах!
SERJIK
Бери с цоколем, как на фото выше,  фирмы МАЯК  от 12 р/шт. Снимай цоколь и впаивай на места штатных лампочек. Только СОБЛЮДАЙ ПОЛЯРНОСТЬ! Удачи в тюнинге!
Maxim
Санкт Петербург 2008 НС алмазное серебро АКП
Да там нет диода-это точно
xaoc
там диод естьHmm
вчера поменял лампочки на светодиоды в кнопках и на блоке привода кондея, ставил красные и синие. единственно- пришлось вставлять резисторы на каждый диод. хотел поменять также и в приборной панели, подобрал подходящие в оригинальный цоколь и поставил. вот тут-то я и обломался: лампочка рассеивает свет, а диод, подлец, направляет его пучком. порнуха получилась, пришлось оставить на приборке всё как и было. ежли найду рассеивающую спайку из диодов то тогда поменяю. а смастерить рассеивающую мотню и впаять её в приборку врядли получится, плата приборки полиэтиленовая какая-то
technokiller:
 Так вроде народ кучу подсветок менял, эротики как-то не было с диодами...
technokiller:
Совершенно верно.
При установке диодов в панель своей предыдущей ВАЗ 2115 получилось, что то мрачное и пятнистое. Свет,  даже на диодах обозначенных как рассеивающие, бьют точкой. В результате чего в темное время приборка получилась совсем не читабельной. Посмотрел я на это безобразие и сменил все на лампочки, сразу стало веселее.
ИМХО Целесообразней светодиоды устанавливать в щиток приборов где сигнальные лампы, при загорании они становяться яркие и более информативные. но есть и обратная сторона медали, вечером при включении, допустим обогрева стекла эта лампа будет сильно слепить.
Дорогие спектроводы. Перейду сразу с делу - вообщем погасла у меня лампочка в кнопке включения передних противотуманок (там их две, погасла та что с "презервативом"). Ну я разобрал кнопку, вытащил лампочку, посмотрел какая она (думаю перегорела, надо менять), потом вставил обратно. Теперь обе лампочки не горят. Из-за чего такое может быть? Сама кнопка работает.
Evgeniy23rus
Краснодар Kia Spectra
С кнопкой скорее всего всё в порядке,смотри лампочки. Наверное контакта нет. А лучше поставь LED светодиоды.Вечно будут гореть.Покапайся здесь есть где то такая тема с фото.
не, светодиойды ставить не буду. Говорят от них предохранители вылетают ))) Это у меня что-то вроде предпродажной подготовки )))
dumbo
город на Неве Spectra HD 2007 черный металик
Народ, простите сразу за глупый вопрос.. Где в Питере лампочек (или LED светодиоды) можно купить на Спектру или какие подходят ?
HORROR
Брянск синенький HD 06/12/2008
1)говорят - быков доят, только мало молока с них пока... неверьте :).... ежели вылетают предохранители - ремонтируй проводку, светодиоды предохранитель берегут, ибо уменьшают токи потребления (в разы, а то и на порядки).
2) "светодиод" и LED - это синонимы, а "светодиод (LED)" - это "масло oil"
3) рассеивающую "мандулу" можно собрать из светодиодов для поверхностного монтажа (они размером с рисовое зёрнышко), и лучше попросить знакомого радиолюбителя (или  радиопрофи), 3-4 диода и резистор будут примерно с лампочку...
dumbo:
едь на рынок на Ириновском. большой павильон вдоль дороги, там есть отдел где всё берём
garikspb
Санкт-Петербург 2007, HB,черный жемчуг,Дакар
только не скупись на деньги и покупай квадратные они долго ходят , а цилендрические г....... полное
technokiller:
dumbo:
