вот так выглядит этот диод, пока проблем нет.
Привет, друзья хотел бы заменить все лампочки на светодиоды, Вы мне подскажите на какие, где и как менять, я бы хотел заменить везде и в дверях в стеклоподъемниках, соответственно и в торпеде, но хотел-бы по ярче и синий, но Вы понимаете! спасито, удачи на дорогах!
интересное
Бери с цоколем, как на фото выше, фирмы МАЯК от 12 р/шт. Снимай цоколь и впаивай на места штатных лампочек. Только СОБЛЮДАЙ ПОЛЯРНОСТЬ! Удачи в тюнинге!
там диод есть
вчера поменял лампочки на светодиоды в кнопках и на блоке привода кондея, ставил красные и синие. единственно- пришлось вставлять резисторы на каждый диод. хотел поменять также и в приборной панели, подобрал подходящие в оригинальный цоколь и поставил. вот тут-то я и обломался: лампочка рассеивает свет, а диод, подлец, направляет его пучком. порнуха получилась, пришлось оставить на приборке всё как и было. ежли найду рассеивающую спайку из диодов то тогда поменяю. а смастерить рассеивающую мотню и впаять её в приборку врядли получится, плата приборки полиэтиленовая какая-то
technokiller: порнуха получилась, пришлось оставить на приборке всё как и было.
Так вроде народ кучу подсветок менял, эротики как-то не было с диодами...
technokiller:порнуха получилась, пришлось оставить на приборке всё как и было. ежли найду рассеивающую спайку из диодов то тогда поменяю
Совершенно верно.
При установке диодов в панель своей предыдущей ВАЗ 2115 получилось, что то мрачное и пятнистое. Свет, даже на диодах обозначенных как рассеивающие, бьют точкой. В результате чего в темное время приборка получилась совсем не читабельной. Посмотрел я на это безобразие и сменил все на лампочки, сразу стало веселее.
ИМХО Целесообразней светодиоды устанавливать в щиток приборов где сигнальные лампы, при загорании они становяться яркие и более информативные. но есть и обратная сторона медали, вечером при включении, допустим обогрева стекла эта лампа будет сильно слепить.
Дорогие спектроводы. Перейду сразу с делу - вообщем погасла у меня лампочка в кнопке включения передних противотуманок (там их две, погасла та что с "презервативом"). Ну я разобрал кнопку, вытащил лампочку, посмотрел какая она (думаю перегорела, надо менять), потом вставил обратно. Теперь обе лампочки не горят. Из-за чего такое может быть? Сама кнопка работает.
С кнопкой скорее всего всё в порядке,смотри лампочки. Наверное контакта нет. А лучше поставь LED светодиоды.Вечно будут гореть.Покапайся здесь есть где то такая тема с фото.
не, светодиойды ставить не буду. Говорят от них предохранители вылетают ))) Это у меня что-то вроде предпродажной подготовки )))
Народ, простите сразу за глупый вопрос.. Где в Питере лампочек (или LED светодиоды) можно купить на Спектру или какие подходят ?
1)говорят - быков доят, только мало молока с них пока... неверьте :).... ежели вылетают предохранители - ремонтируй проводку, светодиоды предохранитель берегут, ибо уменьшают токи потребления (в разы, а то и на порядки).
2) "светодиод" и LED - это синонимы, а "светодиод (LED)" - это "масло oil"
3) рассеивающую "мандулу" можно собрать из светодиодов для поверхностного монтажа (они размером с рисовое зёрнышко), и лучше попросить знакомого радиолюбителя (или радиопрофи), 3-4 диода и резистор будут примерно с лампочку...
dumbo: Народ, простите сразу за глупый вопрос.. Где в Питере лампочек (или LED светодиоды) можно купить на Спектру или какие подходят ?
только не скупись на деньги и покупай квадратные они долго ходят , а цилендрические г....... полное
technokiller: dumbo: Народ, простите сразу за глупый вопрос.. Где в Питере лампочек (или LED светодиоды) можно купить на Спектру или какие подходят ? едь на рынок на Ириновском. большой павильон вдоль дороги, там есть отдел где всё берём
