Подсветка кнопок
Страница 1 из 3 (Всего 37 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 36 Ответы | 9 Followers
ph0enix
PreBan2
Домодедово 2008, HB, темно-синий
ph0enix Написано: 19-11-2008 14:23 | PostID= 112 874
Уважаемые коллеги, у Вас небыло такой проблемы, что не горит подсветка кнопок включения противотуманок перд/зад, обогрев заднего стекла?? Я как то сел в машину, завел, ближний включил, а одна из них не горит, постучал постучал и загорелась. В другой раз с другой кнопкой такая же песня случилась, только стучал по ней дольше! Кто нибудь сталкивался?
HEXBAT
Мончегорск 2008, черный жемчуг
такая же беда была на espero примерно после 120,000км просто разобрал кнопки и поменял лампочки на светодиоды!!! попробуй разбери посмотри снимается элиментарно 2-ва болта в козырьке приборов откручиваешь и вытягиваешь всю вставку на себя она на железных защелках так что не бойся сломать!!
ph0enix
PreBan2
а какую вставку и какие болты?
HEXBAT
 Чтобы ее снять, надо открутить пару винтов под козырьком над спидометром. После того как их открутишь, начинаешь отщелкивать облицовку панели, т.к. она литая. просто тянешь на себя (руль в нижнем положении),На счет проводов не бойся все соединительные клеммы разные так что можешь отключать!!  не перепутаешь  Wink
ph0enix
PreBan2
а там что контакты хреновые чтоли? Сегодня все нормально утром было почему то...
mole
москва 2007 черныш автомат РусьАвто
Та же проблема, не горели обогрев и аварийка, постучал- загорелось.
Спустя некоторое время опять потухло, но теперь насовсем. Буду в гарантию сдавать, заодно обогрев сидения да заднюю левую дверь сделают.
SERJIK
Да сделал бы сам. светодиод вместо лампочки в кнопку, на форуме много есть про это. И смотрелось бы лучше.
Я уже две лампочки заменил. В Егорьевске предлагали по 150!!!!!!!!!! р. за штуку, типа оригинальные. В Чипе и Дипе таких давно нет. Купил в Воронеже по 6 р. А одна периодически то потухнет, то погаснет
хотел вчера поменять лампочки подсветки на светодиоды, т.к. за полгода засношался разбирать и собирать торпедо( 4 раза перегорали лампочки подсветки на разных кнопках), и - не поверите!!! на авторынке нихрена подходящих светодиодов нет! по радиотехническим магазинам покататься чтоли?
Krim
Санкт-Петербург KIA Sportage SL, цвет (WD) Casa White белый, комплектация G443(Комфорт), коробка механическая.
Привет друзья, у меня на Спектре совершеннно неожидано перестала гореть подсветка блокирования подъемников стекол которая находится рядом с водителем ну вы поняли, я мого попросить чтоб мне в салоне исправили неисправность?
Она у тебя никогда не горела!
Посмотри эту тему!
Krim
Спасибо брат, я спокоен!
xaoc
москва 2007 стандарт чёрный
сегодня пришел в Русь купил самые дешевые диоды в патроне 17р и поставил их в понель...
Kovalev
Москва 2008, золото, НА, Фаворит моторс
xaoc:
Я бы не советовал сведиоды ставить так как на них нужен стабилизатор тока!!! ну или в крайнем случае хотябы напряжение на 12в стабилизировать. а без него они перегорят быстрее лампочки!! проверено.
sneyk
королев. щелково ауди 80
в московской облости г королев могу предложить услуги по решению этих проблем. запчасти и их замена.
