Размер зимней резины
Страница 3 из 4 (Всего 60 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 59 Ответы | 6 Followers
Storm03
Череповец 2008, HD, золотисто-бежевый
Baba Shura:
Может, представишься здесь:  http://spectra-forum.ru/forums/p/694/113804.aspx#113804
Ну, палишься ты! Хоть бы запятые не ставил!)))
georgN
Екатеринбург КИА Спектра
И правильно сделал, я тоже поставил 185/70 R14 и несколько нежалею об этом
<a href='http://forum-lines.ru'><img border='0' src='http://forum-lines.ru/rez/ab46542.gif'>
</a>
Old_foxes
Санкт Петербург 2008, HB Комфорт, золотисто-бежевый, Дакар
Baba Shura
Согласен, 1 дюйм = 25,4 см. Правда смысл от этого не поменялся Smile
Штатная резина - 185*65*14 = 596,1мм.
Я поставил - 175*70*14 = 600,6мм.
Разница всё те же 4,5мм.
Кривыми должны быть извилины, а не руки!
Baba Shura
Москва 2008, HD, золотисто-бежевый, Автоград Коломенская
Old_foxes:
Baba Shura
 Какой смысл не поменялся? Ты что-то хотел спросить? Мои данные полностью совпадают с твоими.
Kraft durch Freude
Old_foxes
Baba Shura
Да ничего я спросить не хотел Smile
Тема звучит как "Размер зимней резины", в начале топика народ пишет, что поставил "такую то резину", другой отвечает что поставил другую, затем началось обсуждение что если поставить другую, то спидометр будет врать на столько то, с ним не соглашаются и т.д. и т.п. Я написал что поставил другую резину и что по сравнению со штатной разница в высоте в 4,5мм. - ошибся немного только в подсчётах, взяв за дюйм 2,5 а не 2,54 (в чём и каюсь - первый раз подсчитал и написал неправильно), но как ни считай разница всё равно останется 4,5мм - вот в этом то смысл и не поменялся - погрешность спидометра будет минимальной.
Che
Dmitrow 2008, HB, красный перец
Недавно вот пришлось скататься далеко (400 км в одну сторону) и когда ехал обратно, чуть сердце не остановилось от ужаса. Дело в том, что на скорости на "плавных" ямах звук такой, что кажется подкрылкам конец, толи так чиркает, толи просто скрипит. Резина штатная, нагрузка на задницу примерно120 кг. Возникает вопрос - у всех так, или пора заволноваться?
andi48
ЛИПЕЦК
Было такое. Надо подкрылки подрезать вокруг пружины и все пройдет. Там видны потертости, вот их и подрезать!
Che
andi48:
 Точно! края замяты!
Да нет, от Таврии на 12 подходитBig Smile
И к чему эта непонятная ссылка на Акцентовский форум, где еще и регистрироваться надо, чтобы прочитатьHmm
spectral777
PreBan1
Санкт-Петербург Spectra RS 2008года биток, Spectra 2003г черныш на АКПП, 207D мерс эвакуатор
175/70 R14 отличный вариант
Люди добрые подскажите пожалуйста какую лучше ставить резину на зиму шипы или все же липучку ???
хочу поставить шипы размером 185/70/r14 ! не будет ли чиркать, что то задевать? кто имеет в этом опыт, буду рад слышать отзывы и советы)
Ромео
Уфа Spectra RS HD Черный жемчуг
Poroshkov:
С этим размером всё ок, никаких проблем! Проверено многими
Спасибо большое, заказываю )
Aleksei__85
Волгоград Кия Спектра 2008
Отличный размер 185х60 R15, а я когда свою купил у меня стоит 195х65 R15, ужас! цыпляет везде! Лучший вариант в этой ситуации, мне ее поднимут, заказали проставки ждем, перед  на 2см. зад 3см.
