Размер зимней резины
Страница 2 из 4 (Всего 60 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 59 Ответы | 6 Followers
lis
Зима стоит 185/65 R14 , я боволен, третья зима пойдет. Эту резину ставил по рекомендациям толкового парня на монтаже.
Baba Shura
Москва 2008, HD, золотисто-бежевый, Автоград Коломенская
Storm03:
Где-то на просторах рунета есть шинный калькулятор.
Я стащил с какого-то сайта, а с какого - не помню...
Дело в том, что при изменении внешнего диаметра изменяются показатели спидометра и одометра. Поставите больший диаметр, будете ехать со скоростью 65 по спидометру, а у гайца радар покажет 71. Ииии.... всё....
Поставите поменьше - расход увеличится...
Так что здесь о двух концах палка...
 Самое большое колесо 185/70R14 увеличивает реальную скорость по сравнению со штатным колесом 185/65R14 при одинаковой "спидометрной" только на 3%. При этом сам спидометр по самым оптимистичным прикидкам льстит водителю процентов на 5--10. А меньшие колеса реальную скорость только уменьшают. Расход же больше зависит от ширины покрышки, типа применяемого компаунда, рисунка протектора и наличия шипов, чем от внешнего диаметра.
Kraft durch Freude
Storm03
Череповец 2008, HD, золотисто-бежевый
Почему? одно колесо за 1 оборот пройдёт 1м, а другое - 1,2м вот Вам и разница.
Baba Shura
Storm03:
 Потому что колесо 185/65R14 за один оборот пройдет 1873 мм, а 185/70R14 -- 1931 мм. Возьмите калькулятор, если не верите) При этом реальная геостационарная скорость первого составит 60 км/ч, второго -- 60*1931/1873 = 62 км/ч. Спидометр же покажет как минимум 60 км/ч * 105% = 63 км/ч, поскольку все автомобильные спидометры принудительно выводятся по погрешности в плюс как минимум на 5%. А у Спектры, я думаю, он глючит процентов на 15% как минимум. Завтра специально для Вас протестирую спутниковым приемником.
Kraft durch Freude
Storm03
Я немного не это имел ввиду.
Я имел ввиду, что если диаметр колеса меньше, то за то же количество оборотов двигателя линейно оно пройдёт меньшее расстояние. Значит для того, чтобы пройти одинаковое расстояние,  двигателю нужно будет сделать большее количество оборотов, инжектору - большее количество впрыскиваний. Отсюда увеличение расхода.
А вот на сколько отличается реальная скорость от показаний спидометра - чесслово, очень интересно было бы узнать)))   И думаю, что не мне одному. Так что измерьте, всем будет интересно!doubleup
Baba Shura
Storm03:
Это справедливо только для движения на высшей передаче при максимальной скорости. Я, например, максималку на ma6ке развила один раз в жизни. Больше негде и нет желания. На Спектре с автоматом даже 80 км/ч -- целое приключение. А на таких скоростях бОльшая частота вращения выходного вала компенсируется включением более высокой передачи (в среднем за большой пробег).
Жепеэсом обязательно померяю. Ждите отчета.
Kraft durch Freude
Deniska
Питер Kia Spectra 2008 золотисто- бежевая
мне кажется конечно, но жпс тоже имеет погрешность.
Baba Shura
Deniska:
 Это Вы, батенька, Америки не открыли. Любой прибор имеет погрешность. Только у жепеэса квалитеты на несколько порядков выше.
Kraft durch Freude
Dmitry25
Самара 2008,люкс-механика,бежевый,КИА-МОТОРС
От смены радиуса колеса показания спидометра не должны менятся, даже у шестерки тросик спидометра идет в коробку. А у спектры че показания снимаются с колеса????
Baba Shura
При 80 км/ч на спидометре GPS (датчик SiRFstarIII) показывает 77,8 км/ч. Соответственно, погрешность +3%. Это на колесах 185/70R14. На новых штатных 185/65R14 погрешность составит +6%. По мере износа покрышек погрешность будет увеличиваться. При использовании колес меньше штатных погрешность будет еще больше. Хотела выложить фотку, но мыльница нифига не позволяет вручную выставить экпозицию, получается ацтой.
Kraft durch Freude
Storm03
Dmitry25:
Увы, но автомобиль движется колёсами, а не коробкой...
Baba Shura:
Т.е. если у меня спидометр показывает 70 км/ч, то реально я еду 64 км/ч?
Baba Shura
Storm03:
Baba Shura:
70 - 6% =  66 (км/ч). Это на новых штатных колесах.
Kraft durch Freude
Storm03
Ну да, конечно)))
Арихметика подвела)))
Old_foxes
Санкт Петербург 2008, HB Комфорт, золотисто-бежевый, Дакар
Sergey(Сергей)
На спектре штатная 185/65/14 (высота 596мм.)...
Что то с подсчёты неверны Smile
Штатная, рекомендуемая резина 185*65*14 - соответственно высоту колеса получаем 185*65%*2+14*25 = 590,5 мм.
Всем известно, что для зимы предпочтительней резину уже, для лета шире...
Я поставил зимнюю резину 175*70*14 - соответсвенно высоту колеса получаем 175*70%*2+14*25 = 595 мм. Колесо получилось на 4,5 мм. выше, что абсолютно не критично, зато резина уже - для зимы самое то!
Кривыми должны быть извилины, а не руки!
Baba Shura
Old_foxes:
Sergey(Сергей)
1 дюйм = 25,4 мм, а не 25 мм.
Kraft durch Freude
