Обновился движок сайта. С проблемами сюда.
Страница 11 из 13 (Всего 186 записей) « Первая ... < Предыдущая 9 10 11 12 13 Следущая > | RSS
На это сообщение 185 Ответы | 7 Followers
Не из упрямства, а просто из-за недоумения.Вот абсолютно тот же движок от тех же админов68
Aleks74
Галя ну переустанови,пожалуйста,огненную лисичку и забудешь об своих проблеммах.А что за сайт такой?
Aleks74:
Хорошо, переустановлю. Сайт - наследник этого Дискуссионный клуб Wink
Aleks74
Зашел залоганился проблемы там как у вас здесьbu
На старом форуме можно было отправлять сообщения в личку. Сейчас то ли у меня тяму  не хватает, то ли очередной косяк.
И еще, на старом форуме можно было зайдя на страничку какого либо участника форума, узнать хотя бы имя форумчанина, а не общаться одними никами
anton48
в топку такое обновление!!! вот чего магу предложить(точнее хотел бы видеть):
1: чтобы при регистрации заполнение всех строчек было обязательно(имя фамилия возраст)
2: всетаки НАДО поменять оформление
3: чтобы при просмотре профиля другого форумчанина вся информация о нем была(город имя и тд)
4:Женя ты обещал кнопко для прямой лички-не забудь пожалуйста(надо под аватаркой гденить ее присобачить)
5: верните активные темы как раньше когда они сбоку висели(сегодня украл от вас пост один себе и полчаса искал его по форуму потому что сразу не посмотрел где он был)
вроде пока все но я еще придумаю ченить-от мну так лехко не отделаетесь!
При входе на сайт пишет Server Error in '/' Application.
Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that <machineKey> configuration specifies the same validationKey and validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.Web.HttpException: Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that <machineKey> configuration specifies the same validationKey and validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster.
Source Error:
The source code that generated this unhandled exception can only be shown when compiled in debug mode. To enable this, please follow one of the below steps, then request the URL:
1. Add a "Debug=true" directive at the top of the file that generated the error. Example:
  <%@ Page Language="C#" Debug="true" %>
or:
2) Add the following section to the configuration file of your application:
<configuration>
   <system.web>
       <compilation debug="true"/>
   </system.web>
</configuration>
Note that this second technique will cause all files within a given application to be compiled in debug mode. The first technique will cause only that particular file to be compiled in debug mode.
Important: Running applications in debug mode does incur a memory/performance overhead. You should make sure that an application has debugging disabled before deploying into production scenario.
Stack Trace:
[HttpException (0x80004005): Unable to validate data.]
   System.Web.Configuration.MachineKeySection.GetDecodedData(Byte[] buf, Byte[] modifier, Int32 start, Int32 length, Int32& dataLength) +289
   System.Web.UI.ObjectStateFormatter.Deserialize(String inputString) +140
[ViewStateException: Invalid viewstate.
         Client IP: 87.251.155.4
         Port: 58076
         User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRSPUTNIK 2, 0, 1, 9 SW; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
         ViewState: dDwtNzcwOTgwOTMwOztsPF9jdGwwOmJoY3I6dDpfOlRpdGxlQmFyU2VhcmNoVGV4dDtfY3RsMDpiY3I6TG9naW4xOl86dXNlcm5hbWU7X2N0bDA6YmNyOkxvZ2luMTpfOnBhc3N3b3JkO19jdGwwOmJjcjpMb2dpbjE6XzpSaWd0aEZvcnVtO19jdGwwOmJjcjpMb2dpbjE6XzphdXRvTG9naW47Pj7mqL+VHjMWZFNVJ1ZQmGyn3Fz+iQ==
         Referer: http://spectra-forum.ru/login.aspx?ReturnUrl=
         Path: /themes/spectra/common/login.aspx]
[HttpException (0x80004005): Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that <machineKey> configuration specifies the same validationKey and validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster.]
   System.Web.UI.ViewStateException.ThrowError(Exception inner, String persistedState, String errorPageMessage, Boolean macValidationError) +106
   System.Web.UI.ViewStateException.ThrowMacValidationError(Exception inner, String persistedState) +14
   System.Web.UI.ObjectStateFormatter.Deserialize(String inputString) +242
   System.Web.UI.ObjectStateFormatter.System.Web.UI.IStateFormatter.Deserialize(String serializedState) +4
   System.Web.UI.Util.DeserializeWithAssert(IStateFormatter formatter, String serializedState) +37
   System.Web.UI.HiddenFieldPageStatePersister.Load() +207
   System.Web.UI.Page.LoadPageStateFromPersistenceMedium() +105
   System.Web.UI.Page.LoadAllState() +43
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +6785
   System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +242
   System.Web.UI.Page.ProcessRequest() +80
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context) +21
   System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) +49
   ASP.themes_spectra_common_login_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) +4
   System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +181
   System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +75
Удалите мой аккуант.
Почему в галереи чтобы посмотреть фото нужно открыть несколько окон?
Нажмине на нужного вам человека - попадете в его профиль, там будет ссылка: Создать Личное сообщение
и
это сделаем
vigi:
попробуйте куки очистить
Спасибо, нашел.
что такое куки?Surprise и где они находятся?
Pas
 А давайте фон сообщения  все же сделаем темнее, ну хотя бы светло серый, а? А то белым бело как в операционной - все же глаза устают.
Storm03
Череповец 2008, HD, золотисто-бежевый
А можно посещённые ссылки делать не чёрными, а просто тёмно-синими? или другим цветом?
А то, если посещённая ссылка в тексте сообщения, да ещё и в виде url, то не поймёшь: там ссылка или просто текст...
anton48
vigi:
да да! нельзя ли говорить понятным языком? я тоже половину не понимаю. ну говорить типа нажми это кнопко а потом другое кнопко. я например про куки знаю а дальше-темный лесю а люди даже про куки не знают-попонятнее писать надо господа адинистрация. ближе к народу надо быть
Pas
Storm03:
Вот, тебя сразу поняли, а меня не хотят, фон все же темнее надо, как, согласен?
