А суппорт таким макаром не раздолбаю??
Я так делал
Анархия - мать порядка!
Спасибо!!! На выходных займусь.
Будешь выколачивать когда, время от времени проворачивай болт. Я для начала сперва залил всё WD-40.
Ок, понял. Спасибо. Собираюсь смазывать литиевой смазкой. В инструкции ничего не сказано про удаление остатков старой. Но лучше перебдить. Есть в природе какой-нибудь ершик или шомпол, чтоб поковыряться "в носу" у ентого болта?
Просто машина первая, относительно недавно, и хочется сделать все по-уму. Чтоб не дрожать потом...
нужна высокотемпературная смазка. поиск рулит...
Добрый вечер.
Форумчане прошу вашего совета.
На 50000 занялся ревизией передних тормозов. Сегодня в сервисе пытались поменять передние колодки. Так мастер не смог сорвать нижние направляющие с обоих сторон, в итоге установили колодки после того как полностью отсоединили суппорта от стоек. Но колодки встали с перекосом, колеса от руки вообще не крутятся, по тихоньку доехал до дома. Сейчас жду новые нижние направляющие что бы были запасные при разборе.
Так же тормозная педаль какая то ватная, мастер предположил что перепускает главный тормозной, тоже надо ревизировать.
Вопросы в следующем
- продается ли ремкомплект для главного тормозного цилиндра (машина без АБС), если да то какой заказной код или марка, на долго ли хватает ремкомплекта (по опыту на 2110 хватило всего на полгода)???
- продаются ли тормозные цилиндры передних колес (именно те железки куда направляющие вкручены), какой их код, ( не нашел по каталогам)?
- могло ли при перегреве передних тормозов произойти разрушение резинок- пыльников на тормозных цилиндрах?
буду рад дельным советам.
Я бы посоветовал в первую очередь поменять сервис на тот в котором смогут открутить направляющие.У меня тоже была ситуация когда не открутилась нижняя направляющая.Открутил верхнюю и поменял колодки,конечно как временная мера ибо через некоторое время добрался и сделал по человечески.Изо всего рассказа у меня сложилось стойкое ощущение что т.н. мастер не очень то и мастер,как то подозрительго много проблем в одном месте,и главный и передние цилиндры,удивительно.Можно подумать что у тебя шушлайка дремучих годов...
Во-первых, спасибо всем, кто помог советами с моей задачей. Все получилось.
Правда, срывая верхние направляющие, чуть не сорвал себе спину. Работал в гараже, без ямы. Поэтому весь процесс по освобождению и приведению в порядок направляющих занял у меня 6 часов. Есть, правда нюансик - на правой стороне верхняя направляющая слегка согнулась (то ли от моих усилий, то ли так... в процессе). Пока заказывать не стал - поезжу, посмотрю.
Теперь Евгению (как вижу, Спектрушка тоже была головной машиной на свадьбе, как и моя. Совсем по-другому смотрится с украшениями, не так ли). Тоже педаль была "ватная", срабатывали тормоза после свободного хода, потом блокировали колеса без нужды... В общем вели себя плохо. После операций, расписанных для меня добрыми людьми в этой теме, кучи матов и кряхтения - справился, чего и вам желаю. Относительно перегрева - я бы не беспокоился по поводу резинок - там задуматься надо о ступичном подшибнике - ценник совсем другой. Резинки можно проверить и визуально. Я бы на вашем месте сначала попытался решить задачу с минимальным расходом средств, а именно, все-таки открутить, WD в помощь и сделать. Деньги потратить успеете. ИМХО...
Форумчане, собираюсь первый раз поменять колодки... подскажите какие лучше, кто что посоветует? ( у меня 99 года машина, взял месяц назад)
masterAndy: на правой стороне верхняя направляющая слегка согнулась (то ли от моих усилий, то ли так... в процессе). Пока заказывать не стал - поезжу, посмотрю. WD в помощь и сделать. Деньги потратить успеете. ИМХО...
kuit: подскажите какие лучше, кто что посоветует?
Вчера на работе механики подогнали мне спрей типа ВД40 тока какой то покруче, полил нижние направляющие с обоих сторон и решил полезть в левое колесо, т. к. с ним проблем больше. Верхнюю направляющую выкрутил, откинул тормозной цилиндр вниз, оказывается он свободно крутится на нижней направляющей, т. е. проблемы с резьбой нет, этот палец тупо закис в суппорте и не выходит оттуда. Подлил под пыльник спрей, может разьест там чо нить. Сегодня попробую так же как и все трубой подлинее и деревяшкой выбить все таки эту направляющую.
JFK: Вчера на работе механики подогнали мне спрей типа ВД40 тока какой то покруче
Круче керосина ничего нет, никакая WDшка не справится, проверено...
