Как слить бензин? Будут ли проблемы?
На это сообщение 16 Ответы | 1 Follower
Svir
Выборг 2008,вишня
Svir Написано: 13-11-2008 16:43 | PostID= 112 099
Заказал и оплатил Опель спектра - жду. Езжу часто к родным в Финляндию и оставляю сестре бензин (он у нас еще дешевле) . Подскажите, можно ли из этой машины будет сливать бензин через шланг? Или есть другие варианты? Ведь она будет на гарантии и вскрывать ничего нельзя будет? Surprise
Lenin84
Svir:
Заказал и оплатил Опель спектра - жду. Surprise
Как дождешься кинь фотку с новым творением.
А как сливать не знаю.
Deutsche Welle
Набережные Челны
Думаю, что сливается без проблем, длинным тонким шлангом, навроде кислородного. А Опель Спектра, это реально круто!!! Ха-ха
КИА-Спектра
sparco
Пробовал сливать шлангом через горловину бензобака, не чего не получилось.
Arr
Москва 2008, АКПП, темно-синий, супер-люкс.
опель спектра это конечно круто!!!
Кстати видел в инете спектру которая выйдет уже в начале 2009 года, вылетая митсубиси галант, ваще копия...))
Svir
Выборг 2008,вишня
Смеетесь над новичками? Да? Торопился , когда писал сообщение и не обратил внимания , что неправильно назвал. Просто у меня сейчас старенький опель. Так что извните. За ответы, тем не менее, большое спасибо.
Svir
Выборг 2008,вишня
Да, скорее всего, ничего с бензином у меня не получится....
Pas
А просто в багажнике провести пару канистр с бензом нельзя?
shmsa
Москва 2008, HC, красный перец, автомир
с помощью шланга с бака бензин слить - процентов 99 не получится. Про спектру не скажу, а вот на старой машинке, я сливал так: с топливной рампы скидывал приходящий шланг и в ведро, затем включал зажигание - насос начинает качать, слил сколько надо , зажигание выключил, шланг обратно на рампу. Но то у меня на опеле было, там насос качает как только зажигание включишь, на спектре не уверен...
Lenin84
здесь тоже насос качает первые 4 секунды. Но ты представляешь какое давление он создает?????
shmsa
если не ошибаюсь, не более пары атмосфер - в общем льет бензин бодро
Lenin84
shmsa:
Ошибаешься - 3атм.
Svir
Выборг 2008,вишня
Сказали, что можно через насос. Только не нашел его. Подскажите, кто знает, где находится бензонасос?
Lenin84
Под задним сидением есть лючок на 3 саморезах. Питающий орган там. Перед снятием 2х шлангов сними провода на бензонасосе и заведи, пока не заглохнет. А то потом отмываться и отстирываться долго будешь.
когда менял топливный фильтр, видел как бензин тек, когда его сняли!!! возможно как то так можно!!! он находится под правым задним сиденьем!!!
