Шум вентилятора системы отопления
На это сообщение 6 Ответы | 1 Follower
Миха
Михаил Написано: 11-11-2008 23:04 | PostID= 111 808
Всем доброго вечера! Возникла следующая проблема, при включении обдува с правой стороны что0то шелестит, такое ощущение как будто что то попало в вентилятор, но если и могло что-то попасть (не знаю такое возможно или нет) то наверное давно бы раздробилось и вылетело. Вобщем не знаю что. Но заметил когда закрыаю доступ воздуха с наружи или делую температуру на холод , т.е. без обогрева то становится меньше и почти не слышно. Что может быть не знаю, но раздражает жутко. Может у кого че похожее было, мож вентилятор накрывается или еще че. Да, и еще, заметил это дело после ТО-2 после замены салонного фильтра.
zlodei
Санкт-Петербург спектра HB 2007 красный перец
х.з. наверно что то застряло в кожухе вентилятора. от фильтра ничего не отвалилось?
kettle
Тоже есть небольшой шелест справа. Усиливается или уменьшается взависимости от выбранного режима отопления. Попробую сменить салонный фильтр. Будет видно поможет или нет.
koljan
Брянск 2006, черный графит
Шелестит постоянно , фильтр вообще не стоит
Миха
Так раньше то такого не было ,вообще безшумно работал
скорее всего, что-то попало в крыльчатку. у меня было такое, на больших скоростях вентилятора даже торпеда тряслась. пришлось обращаться в киа на витебском, там все вытряхнули и стало как раньше. крыльчатка вентилятора стоит до салонного фильтра и он не спасает.
Миха
Вот и мне кажется что что-то попало. Наверное надо торпеду разберать что бы туда подлезть.
