Вибрация в руле
На это сообщение 11 Ответы | - Followers
ph0enix
PreBan2
Домодедово 2008, HB, темно-синий
ph0enix Написано: 11-11-2008 11:21 | PostID= 111 713
Уважаемые коллеги, прошу помощи!!! Когда мое авто стоит заведенное, то можно ощутить легкую вибрацию на руле и на МКПП. У вас так же? Может стоит свечи поменять? Или может еще что?
Но такого не должно быть, помоему....
sablin
Это извечная тема.....на форуме есть об этом....и не только на нашем форуме..везде.
Источников такой вибрации полно...но в основе всё из-за бензина нашего.
ph0enix
PreBan2
ну на разном бензине одинаково!
FRODO
Серпухов 2007, алмазное серебро,
Вибрация есть на руле, можно конечно менять провода, свечи, искать заправку с идеальным бензином...и т.д. Но если вибрация не сильная, я бы забил на это дело, вот если затроит тогда нужно заморачиваться,,,,,,,,,
ph0enix
PreBan2
А какие свечи самые лучшие для спектры? мож кто знает?
Шутник однако. Как может при работающем двигателе не быть вибрации?
asus051086
г.Вологда Киа спектра 2006/06/02
вибрация будет в любом случае,это не зависит от свечей или бензина,она у всех!
моей ласточке 3 года и 1 месяц
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Есть лёгонькая. А есле повключать все потребители то и побольше. Такие подушки. Можно только оборотики ХХ поднять есле ненравиться. Но это только при перепрошивке. Еще некоторык БК поддерживают такую регулировку.Или (опять же теоретически) смесь обогатить на ХХ .
ostketten
ph0enix:
Конечно же те, которые рекомендует завод-изготовитель двигателя. То есть, NGK  BKR 6E - 11.
ph0enix
PreBan2
Я вот на лансере Х ездил там вообще тишина по вибрации, а тут и коробка дрыгается и руль да и вся она чуть дрыгается!
ostketten
Так и продолжали бы ездить на Лансере, зачем дело стало? А если все "дрыгается" - это, наверное, вам крайне необходимо в автосервис обратиться :) , ибо у меня ничего не дрыгается, разве только шумоизоляция слабовата и 6-й передачи иногда не хватает...
Миха
ostketten:
ostketten:
ph0enix:
В мануале не такие свечи а другие BKR 6E
