По вопросам ремонта акпп пишите мне в личку. Чем смогу помогу.
Третий раз выгорает задняя. Вперед едет нормально. В чем может быть проблема??. Давление на задней в холостом режиме 6.2 , при отпускании тормоза давление не падает машина не едет.
Здравствуйте
Гидроблок я перебрал,все промыл , все сверил. С ним все нормально..а задняя давление держит,но не едет.
2 раза такое было. Менял фрикционные диски и стопорное кольцо в блоке задней передачи, и масляный фильтр, ну и масло конечно. Когда во второй раз перестала задняя работать- просверлил дренажное отверстия и эта проблема отпала, машина бегала пока не продал.
Там типа после отключения задней передачи из-за отсутствия дренажного отверстия остаётся остаточное давление и фрикционы остаются в сомкнутом состоянии ,поэтому сгорают. Во время первого ремонта сверлить дренажное отверстие побоялся, но когда во второй раз через 10000 км опять случилась та же проблема- просверлил 1,5мм , хотя в рекомендациях пишут что надо 1,2 мм, какое было тем и просверлил. После последнего ремонта проехал без проблем около 50000 км.
Так я проехал 82 тысячи и задняя сгорела,потом поменял фрикционы задней,она поехала но через 3 тысячи опять сгорели (зависли клапана в гидроблоке) потом гидроблок перебрал) поменял и через четыре опять.... так 80 она проехала без дренажа....??
Отчего сгорают фрикционы
У кого нибудь есть схема когда какой соленоид включаеться или отключаеться , сколько ему вольт пологаеться
и распиновка штекера
снимай гидроблок мой притирай поршня полируй их и места их посадки тоже полируй очень тчательно от перегрева коребит гидроблок номер коробки не помню доберусь до компа на работе скину как правельно его собирать у меня такая же хрень была долго мучался пока не притер клапана они залягают и невздумай сверлить нечиго в корзине это бред
Может в клаче из за большого зазора(у меня например 3,5мм) остаточное давление не влияло,но после замены фрикшинов и установки зазара по мануалу 1,6мм все изменилось
Если коробка выпуска 2007 и младше то это китайское изготовление, зазоры 3.5 для них нормально такое качество сборки, поэтому и горят фрикционы. Собранные до 2007 года не страдали этим потому то зазоры правильные стаяли 1.6 мм.
Здравствуйте!!! у меня вопрос... спектра 2007г.в. пробег 80т. пропала задняя( при включении происходит удар) на первой не едет. на 2-й если газу побольше начинает движение, в положении D сначала разгон вялый дальше едет как обычно. в положении N если газовать начинает движение. в положении P слышно подвывание. масло не менял, на уровне, гарью не пахнет но есть пузырьки. Стоит ли что-то делать с ней или искать коробку?
Слава - тут уже писали и не раз про твою проблему - почитай и пользуйся поиском!
nov.slava:пробег 80т.
пиешь, смотан и сильно
что ремонт, что контактная = стоимость одинакова
