помирает коробка акпп
Страница 9 из 15 (Всего 216 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 215 Ответы | 41 Followers
turbox
Москва KIA
Могу помочь с ремонтом пишите в личку. Так же есть подменные коробки.
Для спектра клуб спец.предложение.
АКПП на KIA Spectra, диагностика, продажа, ремонт.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
DMM
PreBan1
Москва мазда3, КИА спектра , РИО.
Как связаться?
turbox
Москва KIA
8-985-292-32-42 Александр
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
DDmitriy
А моя акпп с чего начался этот пост..проехала уже 92.000 и без проблем.масло лью самое дешевое декстрон2.мешаю синтетику и минералку.но сторого раз в 40.000 выгребаю опилки с магнитов и меняю 2л масла(дренажное отверстие помогло)
K.Ilya
Дмитрий, подскажи, правильно я понял у тебя сливается всего 2 литра при снятии поддона акп?
DDmitriy
K.Ilya:
да.
2-3 литра с поддона сливается.при замене я обычно покупаю 2 литра...если не хватает то старое с поддона доливаю.
уровень должен быть по щупу min на работающем движке(не менее).но можно масла и побольше..акпп не критична к повышенному уровню.(ну естественно не два уровня)
DDmitriy
главное магниты почистить!
bober3
ст.Кущевская KIA Shuma2 2003г.в 1.6л АКПП
привет Дмитрий,подскажи плиз можно ли поменять фрикционы 3-4 передачи не снимая коробки и можно ли купить отдельно пружину клапана на маслонасосе?
komus
Уфа 2007, АКПП, алмазное серебро
Добавляюсь в статистику. :(
2007г, пробег 46тыс. - сперва появилась вибрация, потом шум слева двигателя при нажатии педали газа. К официалам отвез, сделали лиагностику двигателя, говорят это натяжной ролик шумит. Заменили - шум остался. И мастер говорит, а у вас еще и акпп оказывается накрылась. :D Сразу определить они не могли конечно...
Машина не на гарантии, официалы не ремонтируют, только меняют. Доехал от них своим ходом (20 км), на холодном движке ехал нормально, как прогрелась начались проблемы, обороты растут, скорость не прибавляется. В конце ехал 30км/час. Когда трогаешься с места (вперед, назад), движение начинает через 2-3 сек. Масло в коробке темно-коричневого цвета, есть горелый запах. Шумит на холостых в р-не маслянного щупа, шум усиливается при подгазовке.
Что с такими симптомати посоветуете, менять акпп или искать, кто переберет? Переборка по цене примерно сколько выйдет?
komus:
купить новую коробку - рублей 110 отдашь. и не факт что нормальная будет. ищи кто переберёт, только к официалам не суйся - обдерут как липку. за переборку рублей в 30 за работу уложишься. ну и запчасти, ессно.
что хочу ещё сказать: когда будешь шариться по сервисам, смотри чем люди работают.
komus
У нас в городе нет хороших спецов по АКПП Спектры. Которые есть, они на японцах специализируются.
Рассматриваю вариант покупки восстановленной коробки. Здесь на форуме видел предложения, вроде и гарантию дают.
Сколько весит наша АКПП (расчитать стоимость доставки)?
komus
При замене коробки что делают с радиатором? Чистят или меняют? Или вообще ничего не делают?
callyoushock
Если радиатор не течет - менять не нужно. Почистить можно.
komus:
те же яйца, только в профиль. в нете есть мануалы по разборке коробок всевозможных машин. если надо - я тебе на спектру нарою
bober3
Промой радиатор и не парься,да не забудь при замене или ремонте коробки что как правило требуется замена или ремонт гидротрансформатора ,а на счет ремонта я буду сам перебирать запчасти уже закуплены дождусь тепла и вперед(щас холодно и лазить под авто неохото)
