Gloom: vigi: На каждую лампочку свой плюс с акаммулятора тянуть надо? И в чем проблема с противотуманками? Установка самой лампочки и блоков зажигания?От аккумулятора ничего тянуть не надо, все ставится в штатную проводку! А с противотуманками не стал заморачиваться т.к. не придумал куда разместить блоки розжига, а в сервисе сняли бампер и местечко нашлось :)
По этой схеме http://www.goodwill-2000.ru/install.htm
Или по этой http://www.avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=8 тут еще релюшка нужна.
Удалите мой аккуант.
К аккумулятору надо тянуть проводку (см. схем №4 из ссылки в пред. посте). Похоже все зависит от реализации комплекта ксенона. Мой SHO-ME Pro как раз к этой схеме подходит, судя повсему у Vigi тоже. К штатной проводке цепляется только сигнал управления на релюху, да и то,только в том случае, когда комплект ксенона ставиццо вместо штатных фар (в данном случае ПТФ). Нащет кол-ва проводов к аккумулятору - то в моем комплекте их действительна было 4, но я перебрал эту проводку и спаял в одну конструкцию, штобы не плодить порно под капотом. В итоге один конец на +, один на массу, и один в салон непосредственно к кнопке противотуманок (заказывал отдельно, как и сами ПТФ).
Блоки воткнул под бампер, где то там нашел по отверстию, куда было удобно прекрутить, второе уже сверлил. Проводки мне хватило (но я перепаивал, по сути получилось, что я к проводам левой ПТФ нарастил правую, поэтому прикинь длину для правой сам). Опасаюсь, што блоки могут замкнуть, но в целом сделаны они герметично, пролиты силиконовым герметиком. Я на всякий еще разъемы моментом пролил (хотя это уже навернае лишнее...). Одно не пойму, нахрена делать дырки? Можно взять лампу с темже цоколем (Н11, если не ошибаюсь, выше по ветке вроде писали, если нет, то тут много тем по ПТФ). Вставляеш лампу с тем же цоколем, ничо сверлить не надо.
Смотря на схему, я понимаю. Что когда ставишь лампочку в фару, потом сверлишь дырку в крышке что бы провода к блоку розжига протянуть.
лампы с цоколем H27 в родные спектровские противотуманки встают как родные (простите за тавтологию :) )
Спасибо за информацию как появится возможность, так сразу поставлю ксенон .
Favor:Делать, так уж все сразу, биксенон + ксенон ПТФ,
Дааааааааааа. биксенон на спектру - это круто.
Я бы вообще запретил использование ксенона. Поставят китайский, который светит абы куда. Слепит и встречку и в зеркала. Зато перец, который себе поставил едет и балдеет, не думая о других. Ему хорошо и ладно... А нормальный ксенон стоит раза в два-три дороже
А противотуманки вообще-то изначально запланированы для того, чтобы тебя видели, а не чтобы ты дорогу освещал. Недаром в базовой комплектации Спектры есть только задние противотуманки.
А для "слепых" (из-за ксенонщиков я тоже скоро таким стану, только без кавычек) хоть прожектора спереди ставь, все равно будет мало, на других им наплевать...
major88: А противотуманки вообще-то изначально запланированы для того, чтобы тебя видели, а не чтобы ты дорогу освещал. Недаром в базовой комплектации Спектры есть только задние противотуманки.
И ставить ксенон в противотуманки вдвойне, даже втройне некорректно к другим участникам движения, потому что конструкция противотуманок не имеет отсекателей, как у ближнего света, которые не позволяют слепить впереди движущихся.
Lenin84: Favor:Делать, так уж все сразу, биксенон + ксенон ПТФ, Дааааааааааа. биксенон на спектру - это круто.
major88: major88: А противотуманки вообще-то изначально запланированы для того, чтобы тебя видели, а не чтобы ты дорогу освещал. Недаром в базовой комплектации Спектры есть только задние противотуманки. И ставить ксенон в противотуманки вдвойне, даже втройне некорректно к другим участникам движения, потому что конструкция противотуманок не имеет отсекателей, как у ближнего света, которые не позволяют слепить впереди движущихся.
Я не согласен насчет того, что ПТФ только для того чтобы тебя кто-то видел. Никто не попадал когда хороший туман или снег. Когда перед машиной просто белая стена. И тогда приходится выключить ближний свет и включить ПТФ. Так как они светят снизу и лучше освещают дорогу, режут туман. Но с родными 27V лампочками мало что увидишь. А ксенон надо просто отрегулировать. И при посадке двух, трех человек пользоваться корректором.
Интересно, а откуда корректор на противотуманках, у которых и отсекателя то нет?
