Противотуманки.
Страница 3 из 5 (Всего 68 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 67 Ответы | 5 Followers
Gloom:
vigi:
На каждую лампочку свой плюс с акаммулятора тянуть надо? И в чем проблема с противотуманками? Установка самой лампочки и блоков зажигания?
От аккумулятора ничего тянуть не надо, все ставится в штатную проводку! А с противотуманками не стал заморачиваться т.к. не придумал куда разместить блоки розжига, а в сервисе сняли бампер и местечко нашлось :)
По этой схеме http://www.goodwill-2000.ru/install.htm
Или по этой http://www.avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=8 тут еще релюшка нужна.
Удалите мой аккуант.
kdvas
Сахалин iFX45
К аккумулятору надо тянуть проводку (см. схем №4 из ссылки в пред. посте). Похоже все зависит от реализации комплекта ксенона. Мой SHO-ME Pro как раз к этой схеме подходит, судя повсему у Vigi тоже. К штатной проводке цепляется только сигнал управления на релюху, да и то,только в том случае, когда комплект ксенона ставиццо вместо штатных фар (в данном случае ПТФ). Нащет кол-ва проводов к аккумулятору - то в моем комплекте их действительна было 4, но я перебрал эту проводку и спаял в одну конструкцию, штобы не плодить порно под капотом. В итоге один конец на +, один на массу, и один в салон непосредственно к кнопке противотуманок (заказывал отдельно, как и сами ПТФ).
Блоки воткнул под бампер, где то там нашел по отверстию, куда было удобно прекрутить, второе уже сверлил. Проводки мне хватило (но я перепаивал, по сути получилось, что я к проводам левой ПТФ нарастил правую, поэтому прикинь длину для правой сам). Опасаюсь, што блоки могут замкнуть, но в целом сделаны они герметично, пролиты силиконовым герметиком. Я на всякий еще разъемы моментом пролил (хотя это уже навернае лишнее...). Одно не пойму, нахрена делать дырки? Можно взять лампу с темже цоколем (Н11, если не ошибаюсь, выше по ветке вроде писали, если нет, то тут много тем по ПТФ). Вставляеш лампу с тем же цоколем, ничо сверлить не надо.
Смотря  на схему, я понимаю. Что когда ставишь лампочку в фару, потом сверлишь дырку в крышке  что бы провода к блоку розжига протянуть.
kdvas
Сахалин iFX45
не верно. Когда покупаеш комплект ксенона, в нем уже идет лампа в стандартном цоколе, в резиновой сердцевине патрона проходят провода. Но в нашем случае (ПТФ) это не поможет, поскольку убрав штатный цоколь - мы вынимаем из фары штатную проводку. Поэтому, если комплектация с ПТФ - то вынимаем управляющие провода и патрона лампы, и цепляем прямо к проводам штатных ПТФ (соблюдая полярность). Если ПТФ не штатные, то тянем управляющий провод через релюшку к кнопке ПТФ в салон.
Gloom
Нижний Новгород Spectra 2007 HD АКПП "Алмазное Серебро" KIA на комсомольском
лампы с цоколем H27 в родные спектровские противотуманки встают как родные (простите за тавтологию :) )
Каждый способен на что-то такое, на что способен далеко не каждый.
kdvas
Сахалин iFX45
Да, Н27, точно. Это и есть родной цоколь!
Спасибо  за информацию Yes  как появится возможность, так сразу поставлю ксенон .zakrita
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
Возможно уже повторюсь в этой теме, но хотелось бы все-таки уточнить: когда бородку снимал, провода к заглушке от кнопки ПТФ были, т.е. остается найти второй конец. Один чел сказал сегодня его и искать не надо мол, он в тех же проводах что идут к фарам. Пока посмотреть не успел, да даже если посмотрю, тянуть все-таки надо проводку, если да то откуда, или нет? А по цене не соориентируете, слышал, что оригинальная одна ПТФ стоит около 1500 рубликов? P.S. Почитал тут про ксеноновые ПТФ, облизнулся:), но все-таки думаю такой вариант отпал: дорого, сложно, плюс автокорректор, плюс с гаи заморочки и эффекта якобы от них мало, да и, штатный галоген + ксеноновый ПТФ как-то не очень совместимы. Делать, так уж все сразу, биксенон + ксенон ПТФ, но придется столкнутся с вышеперечисленным:(((
Lenin84
Favor:
Дааааааааааа. биксенон на спектру - это круто.Surprise
Я бы вообще запретил использование ксенона. Поставят китайский, который светит абы куда. Слепит и встречку и в зеркала. Зато перец, который себе поставил едет и балдеет, не думая о других. Ему хорошо и ладно...  А  нормальный ксенон стоит раза в два-три дороже
А противотуманки вообще-то изначально запланированы для того, чтобы тебя видели, а не чтобы ты дорогу освещал. Недаром в базовой комплектации Спектры есть только задние противотуманки.
А для "слепых" (из-за ксенонщиков я тоже скоро таким стану, только без кавычек) хоть прожектора спереди ставь, все равно будет мало, на других им наплевать...
И ставить ксенон в противотуманки вдвойне, даже втройне некорректно к другим участникам движения, потому что конструкция противотуманок не имеет отсекателей, как у ближнего света, которые не позволяют слепить впереди движущихся.
Aleks74
Lenin84:
Favor:
Интересно а куда его втыкать?
Favor
Тут как-то во двор заехал Toyota Land Cruiser 200, так от его ксеноновых противотуманок светило так, чтоаж глаза резало). Все-таки страшная машина, а если на трассе такой навстречу идет с дальним и еще ПТФ, или в зад светит--это ж пи...ц
Я не согласен насчет того, что ПТФ только для того чтобы тебя кто-то видел. Никто не попадал когда хороший туман или снег. Когда перед машиной просто белая стена. И тогда приходится выключить ближний свет и включить ПТФ. Так как они светят снизу и лучше освещают дорогу, режут туман. Но с родными 27V лампочками мало что увидишь. А ксенон надо просто отрегулировать. И при посадке двух, трех человек пользоваться корректором.
Интересно, а откуда корректор на противотуманках, у которых и отсекателя то нет?
