не стабильная работа двигателя
На это сообщение 10 Ответы | 2 Followers
Виталий Написано: 18-05-2007 15:41 | PostID= 14 462
У меня машина иногда отлично тянет, а иногда до 5-6 тыс. об\сек. и обычные ВАЗЫ меня обходят да и сам я чувствую что машина очень медленно реагирует на педаль газа. Заправляюсь на одной и той же заправке.
 какая при таких оборотах скорость?
Если обороты большие скорость маленькая пожет быть износ диска сцепления
Сам ездил 15000 тыс. с недовыжатом сцеплении, на заводе не отрегулировали ход штока в цилигдре педали сцепления
После корректировки машина стала и набирать плавнее и динамичнее, снизился расход бензина около 10.5 на сотню, было 12.2/100км
Kolyunya
М.о. Заветы Ильича
ага и с какой скорости на какой передаче рвануть пытаешься, она большие обороты любит
Привет! У меня проблема: машинка перестала как следует тянуть, даже на 2-ой передаче хоть "в пол", хоть не сильно давишь - разгон так себе,тихо-тихо разгоняется,а если еще и кондишн включить то вообще мертвяк! В сервис пока не ездил,времени не хватает.
Красный перец, 2006 г., август, пробег 23000 км.
Красный перец,МКПП, август 2006, г. Казань
У меня начинает тянуть только после 2,5 тыс оборотов. А лучше после 3 тыс переключаться, тогда хорошо ускоряется. Кондиционер действительно очень заметно забирает
а у меня нет кондиционера, но что-то не чувствую я этих 101,5 лошадей, может рановато?
С уважением, Сергей
Да,согласен,у нее есть некая такая "туповатость" на начальных оборотах.Но это не то.Эффект такой как будто полную машину народу везешь.
Выкрути свечи посмотри на их состояние если черные или сильно красные замени. Если после замены не будет тянуть замни топливный фильтр (хотя может быть и засор грубого фильтра в баке или безонасос кирдык) если не поможет надо в сервис и смотреть что они делают могу обмануть запросто
Темносиний АКПП
A7476:
Спасибо,посмотрю. А насчет обдираловки в сервисе наслышен.
sabina65
Скорей всего, сязано с топливным фильтром.
Ну и вот! Съездил сегодня в сервис, сделали диагностику движка, сказали полный порядок,говорят походу бензин плохой залил. Я говорю всегда на одной и той же заправляюсь,проблем не было. Заправился на другой (на всякий случай), поехал дачу,обратно чтоб выехать нужно на горку небольшую заехать. Так я на1-й сразу не смог заехать,пришлось отъехать немного разогнаться,уже о чем то говорит.
Только что ставил машину на стоянку, так я на небольшой поребрик еле заехал, давлю не сильно чтоб вьехать тихонько - глохнет, приотпускаю сцепление и давлю больше все равно никак, еще больше на газ надавил - заехал, аж запах горелой резины пошел,видимо все таки это диск сцепления помирает.
Завтра опять в сервис поеду,пусть смотрят че там!!
Интересно по гарантийке поменяют? У кого нибудь был случай?
_______________________________________________________
Красный перец, МКПП, авг 2006 г, пробег 23200 км
