Подбор колонок
Страница 1 из 3 (Всего 44 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 43 Ответы | 4 Followers
Mix'a
Серов 2007, черный
Mix'a Написано: 28-10-2008 16:21 | PostID= 109 764
Всем привет! Я вот хочу себе поставить усилок и колнки вместе с ним. Вот и не знаю какой мощности колонки и усилок взятьSadчтобы не спалить ничего, в магазине рассказывали рассказывали я ничего не понял, по словам продавца что например к усилителю пионер 1200в можно подключить любые колонки. Но ведь если слабые колнки то они сгорят? колонки я хочу себе пионеровские брать(перед 16см, а в зад6*9)и усилок уже как бы присмотрел мак аудио не помнб сколько ват. Подскажите че к чему))
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
Для того, чтобы понять, что устанавливать, нужно сначала определиться с требуемой мощностью в итоге! Tongue Tied
к усилителю поинер 1200 можно подключить любые колонки-обман! к нему можно ваще все, что угодно подключить-только будет ли это работать-другой вопрос!
сразу скажу 6*9 колонки в штатные места не влезут, нужно либо полку резать, либо на корзину притягивать... Если вы хотите подключить к усилителю только 4 колонки, нужно подобрать усилитель, мощностью процентов на 10 меньшей чем номинальная у колонок. Если намерен поставить сабвуффер, то ни в коем случае не брать 5 канальный усилитель(если он конечно не под заказ изготовлен под твою аккустику). нужно будет ставить отдельный усилитель на сабвуфер (по похожей схеме).
Booking
Ступино
любые можно колонки подключить......какие нельзя? если только с сопротивлением 1ом...
не надо тупо подбирать по номиналу.................если на колонках написано номинал 40ватт, то с каким номиналом нужен усилитель?????............
хорошо, если усилитель выдает 75 ватт и больше на канал,....довести его до хрипения будет непросто.....будет очень громко...............
почему это нельзя брать пятиканальник? еще как можно...................
Booking
Ступино
не сгорят слабые колонки от мощного усилителя......не будешь громкость выкручивать на полную....и все............
на фронт Пионер не бери ..ничего нормального за вменяемую цену Пионер не предлагает.............надо брать компонентку с мягкими пищалками
Mix'a
Серов 2007, черный
Booking:
А подскажи тогда какие будут лучше на перед?
Mix'a
Серов 2007, черный
rekrut:
Про задние колнки уже читал в других разделахSmileхочу переделать не много. Сабвуфер я не хочу пока что подключать, но если решусь то конечно второй усилок брать надаSmile а если у усилка номиналка будет больше или одинаковая с колонками то что тогда будет?
rekrut
Booking:
а ты на слух можешь определить на сколько ты звука выкрутил?
интересно бы было посмотреть на это действо..., а про пятиканальный усилитель ваще фокус... ну сколько у пятиканальника выход на пятый канал? обычно раза в 2 в 2,5 больше чем на любой из 4, ну допустим, что усил 4х80+1х160 или 1х240, и что это за выход на саб? на колонки хватит за глаза, а саб тогда нахрена с таким выходом? даже слышно его не будет...ну только если взять саб с пиком Вт на 300-но это пукалка и бас у неё дешевый и "пластиковый", это дл человека, уважающего свои уши, просто неприемлемо!
А в передние двери посмотри либо JBL либо HERTZ, правда HERTZ дороже, но  качество.... сами понимаете...
а 5 канаьные усилители это мера бесперспективной инсталяции музыки в автомобиль... смотри сам как ты хочешь... либо чтобы было замечательно, либо просто, чтобы было...
Booking
Ступино
конечно смогу.....хрип-то слышно...................
да 160вт или 240вт идет на сабвуфер...ну ичто......тебе мало????................не слышно?????............
Hertz не брать......переплата втрое.....хотя для понтов можно......................а переплапта не за качество, а за брэнд........примерно как доллар
ilyas
samara 2008 HB тёмно-синий 925
возьми DLS R6A LE на фронт и будешь доволен
rekrut
Booking:
Ну чтоб нормально слушать музыку на максимум или проверять этот самый максимум хрипотой в колонках....., или добавляя уровень звука до талого...
240 Вт на саб - это ООООЧЕНЬ мало.., а 160 Вт у меня даже раскачать саб толком не может - еле шевелится!
стоял усь на 1,5 кВт - вот другое дело, вот его слышно...
опять начинается спор о том, что лучше, хотя, согласись, что каждый советует то, что ему больше нравится....
Booking
Ступино
странно...у всех шевелиться саб от 200вт..а у тебя нет..............
что у тебя за усь стоял??типа такого?http://www.magnitola.ru/SPL-FX1-4000D-p-8589.html
rekrut
вот "при ребенке говорю", с фирмой угадал, только не этот, а SPL 1440, он двухканальник был, там мостом на 2 Ома 1440 Вт выход хорошо давило....жаль его....
rekrut
у знакомого 300 Вт, маловато...
ilyas
на такой усь не один автомобильный генератор не выдаёт ...этож надо 1.5 кВт ...это явно завышеная  цыфра у автоэлектрика спроси сколько выдаёт генератор Вт и сколько уходит на свечи и всё остольное электрооборудование и сколько остаётся на музыку...вот такая правда
