Значит подцепили неправильно! по идее печь должна работать, хотя когда она выключена двигатель греется в разы быстрее, а нагреть салон на горячем двигателе дело 2 минут! С другой стороны если на улице лето и жарко (при наличии кондера) хочется попасть уже в прохладную машину!
Делема! вопрос к установщикам!
У меня тоже сигналка b9.
Но если включена печка и заводишь с автозапуска, то печка будет работать.
Хотя я так стараюсь не делать.
Алмазное серебро.2008 г.
Наверняка провод идущий с силового разъёма сигналки для питания цепи аксессуаров (обычно оранжевого цвета) припаяли не на своё место. Он должен подсоединяться на фишке замка зажигания к синему проводу.
На Спектре цепь питания вентилятора отопления и цепь питания магнитофона, часов и пр. разделены т.е если при автозапуске включается магнитофон (обычно минуты через 1,5) то 100% оранжевый присоединён не на своё место (если не ошибаюсь зелёный-черный провод на фишке от замка зажигания), а должен подсоединятся к голубому проводу на этой же фишке.
