Обогрев автомобиля на автозапуске
На это сообщение 5 Ответы | - Followers
kdvas
Сахалин iFX45
Денис Написано: 23-10-2008 11:54 | PostID= 109 178
Проблема такая - установил на Спектру сигналку с автозапуском Старлайн Б9.
Когда заводиш с автозапуска, то печка включается только после того как вставиш ключь в замок зажигания, и поввернеш его в режим АСС.
А так хочеццо зимой садиццо в прогретый авто...
Есть у кого-нибуть соображения по этому поводу?
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
Значит подцепили неправильно! по идее печь должна работать, хотя когда она выключена двигатель греется в разы быстрее, а нагреть салон на горячем двигателе дело 2 минут! С другой стороны если на улице лето и жарко (при  наличии кондера) хочется попасть уже в прохладную машину!
Делема! вопрос к установщикам!
Antuan
У меня тоже сигналка b9.
Но если включена печка и заводишь с автозапуска, то печка будет работать.
Хотя я так стараюсь не делать.
Алмазное серебро.2008 г.
johnie
Нижневартовск 2008, НА, золотисто безжевый
Наверняка провод идущий с силового разъёма сигналки для питания цепи аксессуаров (обычно оранжевого цвета) припаяли не на своё место. Он должен подсоединяться на фишке замка зажигания к синему проводу.
zlodei
Санкт-Петербург спектра HB 2007 красный перец
Привет,  у меня старлайн а9,  попробуй перепрограмировать (см. инструкцию по сиге) алгоритм работы заж. при автозапуске на дублирование зажигания,  у тебя походу дублирует асс,  при асс на спектре венилятор отопителя вроде не крутит,  если не поможет значит неправильно подключина сига,  удачи
johnie
На Спектре цепь питания вентилятора отопления и цепь питания магнитофона, часов и пр. разделены т.е если при автозапуске включается магнитофон (обычно минуты через 1,5) то 100% оранжевый присоединён не на своё место (если не ошибаюсь зелёный-черный провод на фишке от замка зажигания), а должен подсоединятся к голубому проводу на этой же фишке.
