ph0enix:Можно ли его как нибудь снять без снятия обшивки?
Нет, этого сделать, не повредив распорные скобы, нельзя.
Можно его снять, можно, и даже не снимая обшивку! вы мужчины когда двери клеели, куда глядели и откуда отцепляли управляющий шнур? И конечно же никто не догадался ошивку проклееть! теперь она у вас вибрации передает на то самый блок, и еще кулачном (костяшками) попробуйте стукнуть под местом подлокотника над карманом, там тоже звук как в ВАЗе, прекращаю глумиться...
в общем снять данный блок управления не снимая обшиву ОООООЧень просто, необходимо иметь приборчик какой-нибудь в виде 2х зубцевой вилочки только расстояние между зубцами должно быть не больше 5 мм, и соответственно приборчик должен быть максимально тонким (но упругим), и вот этот двузубез заправляем со стороны передней части данного блока, там металлические зажимы, если в них попали, тогда блок управления приподнимаете вверх и он в вашем распоряжении.
лично я по канту шумкой проклеел и все в полном порядке!
народ, шумка обошлась 2000р с лишним, делал сам, делать не очень просто! Фотки в галерее!
А что говорите там проклеить надо возле блока и чем?
HEXBAT: rekrut сколько тебе обошлась шумка?? ты покупал готовую, ставил в салоне или сам все лепил? напиши поподробнее(если есть много чего рассказать создай чему)
Сделал шумку только дверей, чтоб обшива не трещала и лишние звуки из дверей не лезли, сложного ничего нет, клеиле её поверх вибрика заклеил полностью всю поверхность под обшивкой, кроме мест под пистоны, теперь по обшивке стукаешь эффект - как по стенке!
Шумку использовал - битопласт 5 мм, лучше использовать 7 мм или 10 мм, будет плотнее и эффект по-существеннее!
