Кнопки стеклоподъемника...
На это сообщение 8 Ответы | 1 Follower
ph0enix
PreBan2
Домодедово 2008, HB, темно-синий
ph0enix Написано: 21-10-2008 23:39 | PostID= 108 989
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Сделал тут себе шумку, все нормально. но вот беда... Обшивку водительской двери одел, все проверил чтобы не звенело, а вот блок кнопок стеклоподъемника с одной стороны слегка задрался к верху и побрякивает при "силном басе"(ессесно на нештатной музыке). Можно ли его как нибудь снять без снятия обшивки? и как его можно капитально закрепить, чтобы проблем с ним не было?
KiaSpectraVod
Поволжье 2008 год Красный перец (R5) Куплен 25.09.2008
Вопрос немного не по теме. Сколько шумка обошлась??? Как, где делали?
Можно сделать так, чтобы стыки дорожного полотна меньше ощущались, амортизаторы менять???
HEXBAT
Мончегорск 2008, черный жемчуг
Вопрос который задал  KiaSpectraVod меня тож очень интересует!! мог бы рассказать по подробнее! А по поводу кнопок бесснятия обивки их вроде никак не вытащить, а когда снимеш сам увидишь как закрепить намертво!
ostketten
ph0enix:
Нет, этого сделать, не повредив распорные скобы, нельзя.
Я снимал блок и не один раз. Кстати по причине дребезжания.
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
Можно его снять, можно, и даже не снимая обшивку! вы мужчины когда двери клеели, куда глядели и откуда отцепляли управляющий шнур? И конечно же никто не догадался ошивку проклееть! теперь она у вас вибрации передает на то самый блок, и еще кулачном (костяшками) попробуйте стукнуть под местом подлокотника над карманом, там тоже звук как в ВАЗе, прекращаю глумиться...
в общем снять данный блок управления не снимая обшиву ОООООЧень просто, необходимо иметь приборчик какой-нибудь в виде 2х зубцевой вилочки только расстояние между зубцами должно быть не больше 5 мм, и соответственно приборчик должен быть максимально тонким (но упругим), и вот этот двузубез заправляем со стороны передней части данного блока, там металлические зажимы, если в них попали, тогда блок управления приподнимаете вверх и он в вашем распоряжении.
лично я по канту шумкой проклеел и все в полном порядке!
HEXBAT
 rekrut сколько тебе обошлась шумка?? ты покупал готовую, ставил в салоне или сам все лепил? напиши поподробнее(если есть много чего рассказать создай чему)
ph0enix
PreBan2
народ, шумка обошлась 2000р с лишним, делал сам, делать не очень просто! Фотки в галерее!
А что говорите там проклеить надо возле блока и чем?
rekrut
HEXBAT:
Сделал шумку только дверей, чтоб обшива не трещала и лишние звуки из дверей не лезли, сложного ничего нет, клеиле её поверх вибрика заклеил полностью всю поверхность под обшивкой, кроме мест под пистоны, теперь по обшивке стукаешь эффект - как по стенке!
Шумку использовал - битопласт 5 мм, лучше использовать 7 мм или 10 мм, будет плотнее и эффект по-существеннее!
