Инструкция по замене штатного сигнала на 2х тональный сигнал от Волги.
Страница 6 из 6 (Всего 81 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 | RSS
На это сообщение 80 Ответы | 9 Followers
Allyur
Москва-Брянск Kia Spectra красный перец
Еще один вопрос про реле:
На Спектре кнопкой размыкается ведь плюс на руле, а минус идет постоянный от кузова, так?
Тогда какой смысл ставить реле? Его же ставят, если постоянный плюс подается, дабы разгрузить плюсовой провод от постоянного напряжения.
Есть спецы?
Ставим мощнее предохранители -штатные сгорят
Allyur
Вот и я присоединился к Волгарям ))))
1) Предохранитель у меня стоял 15А, как раз впору по 7,5 + 7,5 на каждую дудку
2) Реле смысла ставить нет, т.к. питание подается плюсом как надо, да и вообще лишний колхоз не разводить.
3) Дудки повесил на мощную дополнительную пластину, дабы крепче.
[img=http://img13.imageshost.ru/img/2012/01/10/image_4f0bed5ae5006_small.jpg]
[img=http://img13.imageshost.ru/img/2012/01/10/image_4f0bee1f2137d_small.jpg]
LEON900
волгоград
я даже тему до конца не дочитал-поехал покупать и ставить.когда снял пластик верхний и снял штатный сигнал,сразу понял-крепление в топку.нашел алюм.пластину-тройка.остальное пыль.теперь камазы в сторону шугаются.цена вопроса 520 р комплект сигналов,120 р баклан пива:)
zhara
МО. Железнодорожный Киа Спектра ИЖ. 08г.в. алмазное серебро. АКПП.
У меня штатный замолчал на третьем месяце, в отпуск ехал. На трассе купил волговский, на месте и поставил. Цена вопроса 160 рэ. Четвертый год скоро полет нормальный.
TataRus
Уфа Kia Specrta АКПП 08
сгорел штатный сигнал, купил от волги, поставил по инструкции, чет не работают. синий провод раздвоил и подключил к дудкам, минус идет через корпус как я понял. может что то не туда подключаю? что делать со вторым черным проводом? могло ли реле сгореть, если предохранитель целый?
