Какой размер дисков оптимален???
Страница 2 из 3 (Всего 39 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 38 Ответы | 9 Followers
sanchmeister
С-Пб "Красный спортивный Феррари"
на мой взгляд оптимально 195/55 р15.   Но это только в теории, т.к. сам катаюсь на штатном Амтеле.
Kalino_48
Липецк ReSPECT 2008, золотисто-бежевый
Сергей ответил(а) - 09-07-2009 18:32 | PostID= 141 043 | Закрыто
Неплохо смотрится на R15 205\60, хотя это литья зависит
sanchmeister
Kalino_48:
именно смотрится прикольно на 17" , видел фотку.
А по поводу 205/60  многовато ширины, да и профиль большой. имхо.
st.Politruk
Тюмень 2007 г.в., серебро, Авто-Лайн
st.Politruk880 ответил(а) - 09-11-2009 11:11 | PostID= 161 301 | Закрыто
Kalino_48:
Это очень интересно конечно - R15 205\60, но уменя стоит R15 195\60 и при плавных "Мягких" кочках на трассе в основном, цепляет протектором за внутренюю часть крыла. Вот думаю поставить на следующий год 195\55 может и ене будет такой проблемы, однако, может и вылет дисков надо посмотреть. Какой вылет лучше на R 15?
Slava
st.Politruk:
Вот думаю поставить на следующий год 195\55 может не будет такой проблемы, однако, может и вылет дисков надо посмотреть. Какой вылет лучше на R 15?
У меня стоит летняя резина- 195*55 R15 (вылет дисков ЕТ 38). Фото моей Спектры с этой резиной и дисками- на аватарке. Ни чего, ни где не цепляет. Даже с нагрузкой и на пологих волнах при раскачках. Родной вылет штампованных дисков у Спектры 45-й. Так что, лучше что-бы вылет был максимально приближен к этому значению. Если вылет будет чуть больше этого значения, то страшного ничего не произойдет, конечно. Но в дождливую погоду и в грязь, кузов машины (ее боковые поверхности) будет загрязняться быстрее!
ostketten
Slava:
Грязь - это полбеды, а вот то, что ступичные подшипники вполне могут стать расходным материалом - особенно, задние, которые и так из-за очень большой нагрузки страдают: они сделаны воедино со ступицей, так что я предсказываю немаленький ценник на задние подшипники...
Slava
Александр, не стоит так сгущать краски! Почти все автопроизводители, допускают установку на свои авто, не оригинальные колесные диски, отличающиеся размерностью от оригинала, не более чем в 5-ть единиц. Т.е. КИА Спектра, с завода идет на стальных или легкосплавных дисках, с вылетом ЕТ45, но на нее, вполне можно поставить диски и с вылетом, ЕТ40. Увеличение вылета диска на 5-ть единиц, в ряд ли негативно отразится на работе ступичных подшипников. А вот если вылет диска, будет превышать 10-ть единиц от номинала, тогда ступичные подшипники будут работать под большими нагрузками и долго не прослужат.
sanchmeister
Slava, вылет 38 (логично) у тебя, но не надо забывать про ширину диска, ибо если ширина 5,5, то вылет 45, но если ширина 6-6,5, то вылет надо брать как раз 38-40. имхо.
Slava
sanchmeister:
Согласен! Ибо, если вести речь о замене (смене) колесных дисков с размерности R14 на  R15 или 16, то увеличивается и ширина диска, что требует и увеличения вылета диска.  Но иногда, автовладельцы, просто хотят сменить диски, в угоду модного дизайна, при этом, размерность самого диска остается преждней. К примеру: диск размерности R14 и с вылетом ЕТ45, можно заменить на диск, аналогичной размерности,  R14 с вылетом ЕТ42-40
Gringgo
Санкт-Петербург
Gringgo ответил(а) - 15-11-2009 20:15 | PostID= 162 200 | Закрыто
С 17 - точно переборщил!!!
polosatix
Москва Спектра
Дмитрий ответил(а) - 14-04-2011 18:31 | PostID= 215 833 | Закрыто
Скиньте кто нить фотки и размеры колес если еще кто занимается этим
BOBAH30
Новотроицк Спектра FB/серебристая ...
15 размер 6 ширина 40 вылет или 42 не помню уже , но что то из этого ( размер резины 185/60/15 ) Стоят подкрылки , диски с резиной  встали идеально грузил 4 чела и 70-100 кг багаж не где ни что не цепляет ( 73,1 под ступицу ни что не ставил ни где ни бьёт ни как Smile  )
BOBAH30
Kalino_48
Сергей ответил(а) - 14-04-2011 20:58 | PostID= 215 848 | Закрыто
Поставил диски 6 x 15 ET45 и резину 195/60/15 встали плотняком , у задних колёс зазор 1-1.5см от стойки и тяг. вроде ни чего не цепляет, хотя у меня  подкрылков нет. Машинка приподнялась заметно(вроде бы на какие то миллиметры а приятноSmile ) Фоты позжей выложу.
polosatix
Москва Спектра
Дмитрий ответил(а) - 15-04-2011 20:17 | PostID= 215 909 | Закрыто
всё таки на 16 хотелось бы взглянуть. И конечно плюсы минусы)
